Tutto_Fare_elettrico91 Inserito: 10 ottobre 2015 Segnala Inserito: 10 ottobre 2015 Salve una curiosità da togliermi, in un normalissimo impianto tradizionale citofonico con sistema 4+n,con i 4 comuni che salgono in tutto il corpo scala 1,2,6,9 più il 7 (Chiamata) citofono modello 1130 Urmet,sul citofono ho misurato con un tester questi valori di tensione: - A citofono chiuso: Tra 6 e 2: 6,6Volt Tra 6 e 1: 6,8Volt Tra 1 e 2: 1 Volt - A citofono aperto: Tra il 6 e il 2 segna 3,1 volt Tra il 6 e l'1 segna 1,3 Volt Tra l'1 e 2 segna 1,7 Volt Sono normali come valore di tensione,per un perfetto funzionamento,di comunicazione tra PE e Posto interno?Quali sono i giusti valori di tensione,che dovrebbe dare,per un corretto e perfetto funzionamento di comunicazione?
Roby57 Inserita: 10 ottobre 2015 Segnala Inserita: 10 ottobre 2015 Non ci sono valori specifici, ogni impianto ha le sue caratteristiche con livelli di tensione diversi, direi che comunque i valori che hai evidenziato siano nella norma.Che problemi ci sono?
Tutto_Fare_elettrico91 Inserita: 13 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2015 Alcuni problemi di fonia dall'interno all'esterno,e alcuni hanno problemi dall'esterno all'interno sempre per la sola parte fonia,ho da escludere che sia il PE guasto... Volevo capire se quei valori di tensione,erano nella norma o no
Antonino D'Amico Inserita: 21 ottobre 2015 Segnala Inserita: 21 ottobre 2015 Ritengo sia utile lo schema elettrico dell'alimentatore urmet 2 go a due fili 1082/20,così si potrà controllare i valori dei vbari componentielettronici, che sembrano alterati nel suo insieme ,infatti surriscaldano quasi tutti ,tranne le resistenze coperte dall'alluminio, i piedinidei vari componenti sono tutti appoggiati nel circuito stampato ,invece dovrebbero essere distanziati in altezza .Chi possiede un schema elettrico ?ai fini di poter verificare i valori effetti dei vari componenti elettronici con particolare riguardo ai condensatori elettrolitici ,che sembrano discostarsidai valori reali in volt.=
Roby57 Inserita: 21 ottobre 2015 Segnala Inserita: 21 ottobre 2015 Antonino scusami, forse hai sbagliato discussione.
Antonino D'Amico Inserita: 21 ottobre 2015 Segnala Inserita: 21 ottobre 2015 no penso di non aver sbagliato discussione, ma per farmi ben capire chiedevo lo schema dei vari componenti , relativi all'alimentatore URMET DOMUS 201082/20A 2 GO
Roby57 Inserita: 21 ottobre 2015 Segnala Inserita: 21 ottobre 2015 Il post in questione tratta di sistema 4+n, tu chiedi lo schema del sistema 2GO, due cose totalmente diverse, lo schema dell'alimentatore non è di dominio pubblico, prova a chiedere a Torino se te lo forniscono, i cat sono esentati dal fornire documentazioni tecniche.
