walterword Inserito: 3 dicembre 2007 Segnala Inserito: 3 dicembre 2007 ciao a tutti ripropongo un problema che non riesco a risolvere .Ho un MM420 , ingresso digitale 3 per commutare il riferimento di velocita Ingresso analogico tramite potenziometro Comandi e riferimento in profibus Ci sono due tipologie di funzionamento :1) comandi e riferimento via profibus 2) comandi via profibus ma riferimento da ingresso analogico (potenziometro)Quindi hi settato P700=6P703=99 , abilita BICO P800=722.2P1000=26 (2 per analogico e 6 per CB ) ho anche provato P1000=62 Prove con ingresso digitale =1 e =0 , con diversi settaggi Funziona solo in uno dei due casi voluti .Con P1000=63 funziona prelevando un riferimento fisso da profibus ma non piu con ingresso analogico quando cambio lo stato dell'ingresso digitale 3 Non capisco , forse devo anceh toccare i P719 ..... o forse meglio far comprare una scheda analogica , acquisire il potenziometro e fare lo switch dei riferimenti nel plc piuttosto che nel drive .Ho sfogliato tutto il manuale ......ma non trovo qualcosa di utile grazie per le delucidazioni
rimonta Inserita: 3 dicembre 2007 Segnala Inserita: 3 dicembre 2007 Se cerchi indietro di una settimana troverai già postata una applicazione analoga fatta con mm440. i parametri non cambiano
walterword Inserita: 3 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2007 ciao rimonta Si lo so , era il post dove chidevo se era giusta P1237 per la frenatura dinamica con aggiunto questo problemaIo ho un MM420 e come ben sai non ho gli indici nel P1000Posso pero settare due cifre che mi rappresentino il primo ed il secondo indiceciao e graziewalter
rimonta Inserita: 3 dicembre 2007 Segnala Inserita: 3 dicembre 2007 è VERO, obiezione accolta.E' però anche vero che il parametro 800 nel 420 non va a discriminare le 2 frequenze.Da manuale: P0800 BI: parametro download a 0 Definisce la sorgente di comando per iniziare a scaricare il set di parametri 0 dal pannello AOP collegato. Quindi non fa al caso nostro. Al limite gioca con i parametri dal 1070 al 1076, che sono gli interruttore fisici per i riferimenti
walterword Inserita: 3 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2007 se a qualcuno puo interessare ho risolto :P700=6 (CB-> profibus)P703=33 (disabilita valore di riferimento aggiuntuvo )P800=0P1000=26 Ingresso digitale 3 determina da dove prelevare il valore di riferimento velocita , ossia da ingresso analogico o profibus .La word di comando , in entrambe i casi deve essere =1151 (start)
Livio Orsini Inserita: 3 dicembre 2007 Segnala Inserita: 3 dicembre 2007 Bravo Walter che non molli mai!
walterword Inserita: 3 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2007 ....ciao bossssssssss mai mollare
