Serie di interblocchi combinati
Buonasera.
É tanto che non scrivo e stasera vi chiedo come al solito un aiutino su un problema su di un plc che mi impegna da una settimana.
Ho 5 ingressi e un reset. Devo scrivere in una memoria il numero di ingresso che per primo é stato attivato. E resettare tutto quando chiaramente pigio il reset.
Cercando funzioni ma non riesco a capire quale
Aggiungo che chiaramente se nel frattempo vengono attivati gli altri la memoria deve sempre rimanere con scritta quella del primo input
Giuseppe Signorella
Puoi farlo in modo molto ma molto semplice in diversi modi.
Ad esempio a bit. (5 ingressi - 6 Bit)
Ogni ingresso fa il set di un bit ad esso associato.
Ingresso 1== set bit 1
Ingresso 2== set bit 2
Ingresso 5== set bit 5
Indifferentemente da quale pulsante viene premuto setti il bit 6 (Fai un OR tra tutti i pulsanti)
Il sesto bit lo anteponi in modo negato (NOT) su tutti i pulsanti.
Quando fai il reset resetti tutti i bit.
Puoi anche farlo verificando il peso del bit alto nella word o del byte. Quando diverso da zero vuol dire che hai già un bit alto.
E' molto più semplice a farlo che a descriverlo. Sta tutto in una sola routine.
Modificato: da Giuseppe Signorella
