genrommel Inserito: 4 dicembre 2007 Segnala Inserito: 4 dicembre 2007 Ciao a tutti....volevo sottoporvi il mio problema sperando qualcuno possa aiutarmi.A bordo di uno yacht uso due inverter WEG per pilotare due pompe idrauliche trainate da due motori elettrici da 11 KW Cad.Il sistema di segnalazione basso isolamento sulla rete mi indica un valore di 2Mohm con un inverter inserito, 1Mohm con entrambi.A bordo usano sistema di distribuzione IT, e il basso isolamento mi viene segnalato anche con inverter acceso, ma senza il carico dei motori.Puo' essere che le alte frequenze generate dall'inverter falsino la lettura dello strumento che probabilmente non e' adeguato ....Se il problema e' di questa natura quali accortezze possono essere utilizzate????L'inverter non presenta alcun malfunzionamento e non ho la segnalazione di basso isolamento sull'inverter, il quale e' predisposto per la sua autoprotezione....Grazie mille
