Riparazione ampli audio
ciao a tutti,
cerco aiuto per il seguente problema : al mio ampli è morto un canale, almeno spero uno solo...
l'ampli è l'onkyo a830 e non si trova il service manual
se lo accendo si sente un rumore tipo brrrrr proveniente dal trafo e poi si brucia il fusibile
ho già fatto le seguenti verifiche :
- scollegando l'alimentazione dalla scheda dello stadio finale il finale si accende tranquillamente
- se subito dopo lo spengo e da spento collego alimentazione alla scheda dello stadio finale c'è una piccola scintilla
- allora ho dissaldato tutti i transistor finali del ho lasciato l'alimentazione collegata, l'ampli si accende tranquillamente
- ho risaldato i transistor prima di un canale poi dell'altro, quando collego i transistor del canale sinistro salta il fusibile e si sente quel rumore dal trafo
- essendo due i transistor per canale, lasciando collegati quelli del canale destro, ho dissaldato prima uno e poi l'altro del canale sinistro, uno dei due crea il problema, allora ne ho messo uno nuovo ma il problema rimane
- staccando il finale che anche se sano crea il problema, mi sono accorto che un transistor piccolo siglato C2235 vicino a quello finale si surriscalda che sia lui ?
che cavolo è successo, vi prego aiutatemi.
grazie
ma almeno un tester per controllare se per caso un transistor sia in corto cel'hai??
come devo fare per misurare ?
se collego i due transistor finali di uno dei due canali, il trafo fà un rumore cupo e poi si brucia il fusibile
Modificato: da audioAZZ
i transistor sono dei sanken C3856 e A1492
per misurarli devo dissaldarli ?
certo
li misuri e vedi se sono in corto.
vedo che non hai alcuna conoscenza della materia.Ti consiglio di affidarti a qualcuno esperto prima che il danno peggiori.
Dai intanto un'occhiata qui
se avessi delle conoscenze in materia perchè dovrei scrivere su un forum ?
già ho letto.
misurano diversamente rispetto ai transistor del canale funzionante
è possibile che se cambio quelli bruciati con quelli nuovi si brucino di nuovo ?
certo che è possibile se non si individua la causa.Non toccare il canale che funziona e cambia solo i finali,controlla anche i transistor che li pilotano.
Qui trovi la coppia selezionata dei finali
non so qual'è il transistor che li pilota, che sia un transistor piccolo siglato C2235 che prima quando erano collegati i finali bruciati, si surriscandava ?
non si legge il link
il link riporta al sito ebay e si apre normalmente.
Controlla anche quello
ho trovato questi a miglior prezzo vanno bene ?
quali?
certamente
ma non pensi che un minimo di infarinatura ci vuole comunque?!
Non è che domani mi metto a scrivere su un forum di medicina, e poi opero di appendicite qualche povero sventurato... :whistling:
io volevo scrivere qualcosa di simile:
domani mi iscrivo al forum dei riparatori auto e poi faccio a pezzi il motore di una ferrari per capire come funziona,solo che non trovo la Ferrari...:P
visto che quì siete tutti geni incompresi senza umiltà come tutti gli italiani,come si fa a cancellare il mio account, cosi dormirete meglio la notte ?
intanto chiudo la discussione,auguri per la riparazione del tuo amplificatore
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
