gluoni Inserito: 11 ottobre 2015 Segnala Inserito: 11 ottobre 2015 Salve come da titolo ho questo oggetto che non da piu segni di vita.Lo scopo della riparazione é solo didattico, per me una sfida. Sono reduce da una riparazione (con esito positivo) fatta su un altro TV e sono stato galvanizzato in tal senso,Come dicevo la tv non da segni di vita. Ho tolto il guscio e ho notato che dalla scheda di alimentazione (quando collego il cavo e accendo l'interruttore) emette un sibilo per alcuni secondi quasi impercettibile.Credo di aver individuato 4 condensatori che vanno sostituiti uno pero dei quali in una zona difficilmente accessibile.Quello che considero inaccessibile é quello che ho evidenziato nella foto con il rettangolo rosso che anche se non si vede molto bene credo che sia da cambiare,Ho ragione di credere che dovrò togliere anche quello che gli sta davanti perché credo che non sia possibile togliere la copertura di alluminio che lo protegge, Quindi 5 in totaleOra ho intenzione di sostituire i 5 condensatori ma le mie domande sono:Pensate che abbia intrapreso la strada giusta o che debba fare altre prove prima?Il televisore ha smesso di funzionare dopo che e stato spostato da una sala all'altra di una casa ma non ha preso colpi.Saranno accettati molto volentieri commenti consigli etc etc.Saluti a tutti e grazie
DavideHD Inserita: 11 ottobre 2015 Segnala Inserita: 11 ottobre 2015 Cambiali, al 90% riprende a funzionare! Quello sotto il dissipatore non sembra gonfio, o almeno non eccesdivamente.. Se vuoi cambiarlo, devi dissaldare il dissipatore.. Io ti consiglio fi farlo, almeno risolvi e non ti tocca riaprirlo tra 6 mesi... Occhio alla polaritá! ;)
gluoni Inserita: 12 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2015 Ciao Davide posto la foto fatta davanti al dissipatore in modo che si veda meglio, si vedono meglio anche gli altri,https://drive.google.com/file/d/0B2V4-grcMkclTnVCeVg4ampaVjQ/view?usp=sharing(volevo caricala qui ma non me lo fa fare. spero che tu la possa vedere)Credo inoltre di poter sfilare entrambi i condensatori inclinandoli per farli uscire, altrimenti posso provare a dissaldare i due piedi del dissipatore in corrispondenza dei condensatori stessi in modo da poter guadagnare quei pochi mm di spazio che mi servono,Nel caso dovessi togliere tutto il dissipatore come posso scaldare solo tutti i suoi piedi contemporaneamente?Saluti e grazie mille.Aggiornerò appena fatto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 ottobre 2015 Segnala Inserita: 12 ottobre 2015 dissaldatore,saldatore,staccarlo un po' alla volta
gluoni Inserita: 12 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2015 Ciao Riccardo avevo paura di questa risposta eheh. spero di farlo come ho previsto comunque. Vi terró aggiornato. Grazie per ora.Saluti
gluoni Inserita: 13 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2015 Ciao alla fine credo di esserci riuscito!!!https://drive.google.com/open?id=0B2V4-grcMkclakNnTGJWeUJRMjAI due condensatori sotto il dissipatore sono usciti alla fine ma in negozio me ne hanno dati 2 più alti ancora, quindi ho fatto una installazione molto free-style. Andrà bene?https://drive.google.com/open?id=0B2V4-grcMkclOVFaT3BfMHlhbFEhttps://drive.google.com/open?id=0B2V4-grcMkcldmpuejFjZUE2eHc Dove posso trovare delle guide che potrebbero espandere la mia conoscenza in questo ambito? riparazioni tv pc smartphone etc etc???Grazie ancora per il supportoSaluti a tutti
