Consumo caricabatterie per auto
Come faccio a calcolare il consumo che sfrutto per caricare la batteria dell auto 45amp 12v?
Molto grezzamente e molto a spanne, 45Ah a 12V sono 540Wh, quindi questa è la quantità di energia che dovrà arrivare alla batteria per ricaricarla, se è completamente a terra.
Poi devi calcolarti tutte le perdite: quelle del caricabatterie, e quelle della stessa batteria, perché neppure il processo di carica ha il 100% di efficienza.
E' comunque una quantità di energia che difficilmente noterai in bolletta.
Mezzo kilowatt giusti.  Giusto? Qualche centesimo quindi?
Mezzo kilowatt
 Mezzo kilowattora.
Il kilowatt (kW) è l'unità di misura della potenza. L'energia si misura in kilowattora (kWh).
Comunque, anche ipotizzando che l'energia necessaria per la ricarica sia tre volte quella teorica, si parla di circa 30 centesimi di euro.
