microinfo Inserito: 11 ottobre 2015 Segnala Inserito: 11 ottobre 2015 possiedo un asciugacapelli imetec l1103 1680-2000w (comprato non molto tempo fa), due interruttori: uno per le velocità (0 1 2), uno per la temperatura (1 2 3) e un pulsante per far freddo.Le velocità funzionano 0 1 2, il problema è il calore, e come se stesse sempre a 1 la temperatura, se passo su 2 aumenta la potenza del phon ma il calore è uguale, a 3 stessa cosa.ho svitato le 2 viti, cosa posso controllare?in allegato le fotohttps://www.dropbox.com/s/nkboqp32sfj012j/IMG_20151011_210838.jpg?dl=0https://www.dropbox.com/s/r5kmytld733c95d/IMG_20151011_210944.jpg?dl=0grazie mille
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 ottobre 2015 Segnala Inserita: 12 ottobre 2015 controlla la resistenza e l'eventuale diodo nei pressi dei commutatori
microinfo Inserita: 12 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2015 Cosa controllo? La continuità cn il multimetro? Se si devo dissaldare un polo? Altre misure?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 ottobre 2015 Segnala Inserita: 12 ottobre 2015 la resistenza ,se interrotta,la vedi ad occhio,il diodo lo devi misurare in ohm o col provadiodi
microinfo Inserita: 12 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2015 risolto, era il pulsante del freddo (quello per fissare la piega) rimaneva aperto. L'ho escluso dal circuito
