SPD con Up<1,5 kV
Ciao a tutti, come avrete immaginato dal titolo si parla del valore di Up degli SPD.
Sappiamo che più è basso, meglio è.
Il problema è che come al solito, quando vado a chiedere qualcosa ai fornitori che già non abbiano in magazzino, diventa una specie di "faida". Sembra che voglia sempre fare il difficile su tutto.
Infatti sto riuscendo a reperire solo scaricatori con valori di Up <1,5kV e neanche uno con Up <1,2kV.
Ora, siccome vorrei garantire almeno una buona protezione quando li monto, chiedo a voi più esperti, incide molto ai fini pratici della protezione la differenza tra 1,2 ed 1,5kV??
Saluti
Più il valore di Up è basso meglio è ma credo che molto più importante sia parlare di distanze...La protezione effettiva del SPD dipende non solo dalla Up ma anche dalle cadute di tensione sui conduttori (quello di fase che arriva a SPD + connessione SPD a terra)...quindi anche mantenendo una Up <1,5kV, mantenendo al minimo le distanze dei conduttori, abbattendo quindi la caduta di tensione su di essi, si garantisce una buona protezione.
Anche avendo un SPD <1,2kV se le distanze sono >0,5m si rischia di non avere una protezione adeguata...
Carlo Albinoni
Certamente: un metro di cavo di collegamento sono circa 1 kV in più.
Quindi conta molto di più la corretta istallazione dei 300 V di picco di differenza ai morsetti dell'SPD.
Grazie di cuore come al solito dei pronti chiarimenti.
Quindi vado tranquillo anche con SPD aventi Up da 1,5kV installandoli alla regola d' arte.
