Lavatice rex rl44x prende acqua e poi la butta
La lavatrice prende e butta acqua su tutti i programmi ,non è il solito tubo di scarico basso, non so se potrebbe essere il taimer oppure il pressostato ,qualcuno mi puo dare una mano grazie.
Se la butta dopo aver riempito tutta la vasca va controllato il pressostato prima di tutto col suo tubicino.
l,aqua viene buttat dopo averne presa 4o5 litri poco .
Ma "butta" nel senso che parte la pompa di scarico?
Si va inunzione la pompa e scarica l'acqua si alterna un minuto prende e un scarica devo provare a staccare la  pompa per vedere cosa succede.
Mi sembra una sorta di "conflitto" col programmatore al raggiungimento del livello di antiebollizione... :senzasperanza:
Risolto il problema ,era il pressostato :sono andato dal cliente ed per primo cosa o staccata la pompa dalla corrente ,ed la lavatrice si è messa in funzione ,dopo o rimesso la corrente ed a ricominciato, abuttarla e .a quelpunto,o visto che cera insereto il pulsante di mezzo carico  l'ho  'disenserito ed la lavatrice si è messa ha funzionare ed o risalito he era difettoso il termostato.ciao e alla prossima.
:clap:
Adesso clicca il tasto "problema risolto", grazie! :)
Ciao mi sembra che hai fatto un pò di confusione. E' il pressostato o il termostato? Però mi sembra tutto strano.
Modificato: da causicurti
