forno a incasso SMEG SC465X-8 - problema al timer
Buongiorno a tutti,
ho un problema col forno a incasso SMEG SC465X-8: normalmente per accenderlo, seleziono la temperatura (qualsiasi), la funzione (qualsiasi) e poi imposto il temporizzatore (timer).
Da qualche tempo, il forno si accende SOLO se il timer e' impostato tra i 94 e i 90 minuti. Una volta acceso, quando il timer raggiunge i 90 minuti, il forno si spegne e si riaccende SOLO se sposto il timer nell'intervallo 94-90 minuti.
NOTA: la manopola del timer dovrebbe fermarsi oltre i 90 minuti, sul simbolo no-timer. Invece la manopola puo' girare oltre il simbolo no-timer, facendo quasi 3 giri.
In allegato la plafoniera con le tre manopole (timer, temperatura, funzioni) e il dettaglio della manopola del timer (con in alto a sx il simbolo no-timer)
Grazie in anticipo a chi mi puo' dare qualche suggerimento di come/dove intervenire
Carlo
Fulvio Persano
In allegato la plafoniera con le tre manopole....
Non c'è nessun allegato.....:(
manopola_temporizzatore.thumb.jpg.d29e39
Modificato: da carloph
Forse si è rotto il timer... o il perno della manopola.
Dici che fa anche tre giri; ma quando la giri, oppone resistenza o sembra che giri a vuoto o quasi?
Se lo metti in manuale (la manina), il forno funziona oppure no?
