installazione aspiratore vortice 2 velocità con timer
Inserito: (modificato)
Salve e grazie per l'attenzione. Ho installato un vortice quadro super con timer mod. 11954. Non lo voglio installare all'accensione della lampada, infatti ho un interruttore normale che mi porta un neutro (agganciato al morsetto N1) ed una fase (agganciato al morsetto L2); poi ho una fase 220v continua recuperata da una presa e l'ho agganciata al morsetto 3; poi ho fatto ponticello dal morsetto L2 al morsetto 5 corrispondente alla velocità minima. Il problema che l’aspiratore parte quando accendo l’interruttore e si spegne quando si stacca l’interruttore: il timer non funziona mai. L'assistenza Vortice mi dice che collegando il morsetto 3 alla rete elettrica continua(senza interruttore) avrei interrotto la fase a monte, invece, come nello schema, va interrotto il morsetto 3 : Cosa ho sbagliato, come posso rimediare?
Modificato: da Raf Procida
