sostituzione compressore da r134 a 600a
Ciao a tutti gli amici del forum, come da titolo ho sostituito un compressore NL7F, freon 134a, con compressore NBU1112y con freon r600a, leggermente più grande di cilindrata rispetto a quello originariamente istallato, ma mi capita un'anomalia. Appena accendo il congelatore tutto funziona perfettamente dopo circa un'ora si congelano gli evaporatori e si spegne la spia rossa e il condensatore è perfettamente caldo, ma dopo un paio di ore di perfetto funzionamento si è riaccesa la spia rossa, si scongela, il motore continua a funzionare e il condensatore è freddo.
Se stacco la spina e riaccendo il congelatore dopo qualche ora tutto ricomincia come prima.
non riesco a capire il motivo, il compressore sembra funzionare bene non sembra ci siano ostruzzioni nel capillare altrimenti si sente il tipico rumore del motore sotto sforzo, il freon è sufficientemente nel circuito e ho verificato che non ci sono perdite altrimenti quando lo faccio ripartire non dovrebbe congelare.
Potrebbe essere il compressore a R600a che non va bene per questo congelatore e devo montarne per forza uno a R134A?.
Attendo un vostro consiglio su cosa fare. a presto
Ciao Archimede e grazie di avermi risposto, ho optato con un motore a r600 a solo perchè è quello meno inquinante e più attuale, tra le altre cose anche i congelatori attuali usano r600.
Il congelatore è un 230 litri a cassetti ed è costruito in Svizzera.
Ciao.e buona settimana a tutti. In base a quello che racconti a me sembra che il problema sia da imputare ad umidita' rimasta nel circuito. Hai sostituito il filtro disidratatore? (quel cilindretto attaccato al capillare) hai fatto il sottovuoto prima di ricaricare? Qundo rimane umidita' nel circuito ad un certo punto ghiaccia nel capillare e il gas refrigerante non riesce piu' a circolare,dopo qualche ora che hai spento il ghiaccio si scioglie e funziona ,ma poi si riforma .Elimina l'umidita e vedrai che funziona.
