Smartlan/g e ipcam
Ciao,
mi è stato chiesto se possibile, fare in modo che ipcam configurate sul modulo Smartlan/g, effettuino la registrazione solamente quando un sensore (es volumetrico DT), rileva del movimento.
Ho configurato correttamente le ipcam (riesco a vedere le immagini), ma non trovo dove configurare la registrazione in caso di allarme di zona, probabilmente non è possibile farlo.
Avete esperienza in merito?
grazie, ciao.
con smartlan è possibile salvare su SD solo i fotogrammi preselezionati nella programmazione della telecamera.
quindi in configurazione parametri e mail si decide se a causa di un evento si voglia inviare una mail con pre e post fotogrammi e o si voglia salvare questi fotogrammi su SD.
Purtroppo non ho modo di provare con l'app, se salvo su SD, dall'app è poi possibile visionarli?
grazie.
dall'app no ma da smartlan g e sempre meglio usare il collegamento da web con protocollo https più sicuro e da web i fotogrammi registrati sono visibili.
  • 1 month later...
Interessa anche a me dato che vorrei comprare la smartLAN/G ma solo se funge da registratore di immagini su allarme della centrale.
non ho capito se alla fine lo fa o meno...
si da web con smartlan g e possibile vedere live e consultare i fotogrammi registrati , se programmati ,in caso di un allarme zona .
i fotogrammi registrati possono essere inviati anche vi mail a più destinatari , le telecamere di rete devono essere onvif , io usa dahua e funziona.
questa cosa della onvif non mi è molto chiara....
ho scaricato l'app android ...e li mi da 3 tipi di ipcam da scegliere,.....
ipcamera
provision camera
onvif camera
l'unica che permette di inserire i dati di rete pare sia onvif camera..... ma le altre due a che servono?
