Ariston  Clas premium 30 er.101 102 103 104
salve a tutti. Sono fortunato possessore di una caldaia Ariston  Clas premium 30. Con acs tutto ok quando invece faccio partire  l'impianto di riscaldamento la lancetta della pressione incomincia a vibrare si avverte un rumore strano di acqua che gorgoglia fino a quando la lancetta fa dei salti su e giù dopo di ché la caldaia va in errore random 101 102 103 e 104. Durante tutto ciò la temperatura a volte sale fino 95°.
Se invece apro acs e dopo poco faccio partire il riscaldamento tutto funziona correttamente.
Ringrazio anticipatamente
non conoscendo la caldaia sembra un problema di scarsa circolazione, o non gira la pompa(ma non dovrebbe farlo nemmeno quando prima apri l'acqua calda)
oppure hai dei problemi alla deviatrice (non devia), rimane sul circuito sanitario e va in ebollizione
Pensavo anch'io che fosse un problema legato alla valvola motorizzata. Ma non capisco se legato allo valvola o alla motorizzazione.
Ho smontato e pulito la valvola, la motorizzazione sembra azionari.
Mi lancio con l'aquisto della valvola 124 euro o chiamo assistenza per farmi massacrare?
fatti massacrare, perchè se non sei sicuro ti massacri doppiamente da solo
Potresti avere il filtro riscaldamento sporco. Si trova sul lato dx della caldaia, sotto la presa di pressione del manometro.
  • 5 years later...
Ciao,
ho il tuo identico problema
Mi dici per favore cos'era e come hai risolto ?
Denis
Alessio Menditto
Denis puoi aprire una nuova discussione tua o scrivergli un messaggio privato, grazie.
Ospite
