problema caldaia OCEAN 21fi NUVOLA
Buongiorno a tutti, sono disperato per la mia caldaia OCEAN NUVOLA 21fi (installata nel '95).
è cominciata questa estate. un giorno apro acqua calda e dopo un po' mi accorgo che non arriva (rimane fredda), vado a vedere - la fiamma non c'è, ma si sente il rumore della pompa. A questo punto do un leggero colpetto sul cruscottino e la caldaia inizia a funzionare normalmente. Per un mese o due nessun problema, poi di nuovo. Allora apro il pannello coi comandi per vedere che succede, e appena lo tiro giù (ha l'apertura a ribalta) - riprende a funzionare, ma smette appena chiudo il pannello. Ancora per un mese tutto ok (ma con il cruscotto sempre aperto). A settembre inizia a spegnersi tutti i giorni, ma riparte a forza di colpetti sul pannello sotto al quale si nascondono le schede. A fine mese è quasi impossibile farla partire - ogni mattina devo prenderla quasi a pugni per fare la doccia. Chiamo il caldaista - mi dice che bisogna cambiare scheda (chiede 400 € che mi sembrano eccessivi). La mia domanda a Voi, gentili amici esperti in materia, alla quale il mio caldaista non ha saputo (o non ha voluto rispondere) è QUALE SCHEDA DEVO CAMBIARE? (perché c'è ne sono 2: scheda modulazione e scheda ionizzazione)
La caldaia è in regime "estate" (ho provato a farla partire anche in regime "inverno" ma senza riuscire)- quando la manopola del termostato viene impostata a una temperatura alta- si sentono scattare i relè e la pompa inizia a girare, ma non parte la ventola ne si accende la fiamma - tutte le spie di controllo sono spente. Nessuna reazione al tasto reset, ne a quell'altro - grande tasto rosso.
Quando si ha la fortuna di far partire la caldaia (dandone dei colpetti oppure girando avanti-indietro il termostato) si sente prima la partenza della ventola insieme alla pompa - a questo punto si accende la spia di controllo ventola per 2 secondi, poi si sente la scintilla al bruciatore, e poi si accende la fiamma. Una volta raggiunta la temperatura impostata dell'acqua, la caldaia si spegne. E poi il tutto si ripete da capo.
Forse qualcuno di voi potrebbe darmi un consiglio? se devo cambiare la scheda, quale delle due sarebbe da cambiare? Grazie infinite in anticipo!
