impianto led presepe
Il calcolo era stato fatto per 12 Volt e diodi da 3 Volt di caduta (3 Led e 1 resistenza per ramo)
Se la resistenza su un ramo scalda troppo vuol dire che i Led di quel ramo hanno una tensione inferiore e tutta la differenza viene dissipata in calore.
Misura la tensione ai capi della resistenza che scalda e eventualmente aggiungi un led bianco o una resistenza alla serie che scalda.
Quindi in questo modo qualche serie potrebbe essere fatta anche da 4 led invece di 3, giusto? Che tollerabilità di tensione si può avere, nel senso, posso portare il voltaggio a 12,5 o deve essere a forza 12 volt esatti?
Se vuoi fare un po di pratica, aggiungi in serie ad un ramo dei Led, uno alla volta, finche non si accendono piu.
Vorra dire che hai raggiunto la soglia massima per quel tipo di Led.
Con la resistenza in serie sul singolo ramo una variazione della tensione di alimentazione del 20% è ben tollerata, senza resistenza i Led si bruciano al minimo sbalzo.
Ottimo consiglio, come sempre.  Da prove fatte sono riuscito a mettere in serie anche 5 led di vari colori, ovviamente con resistenza da 100ohm. Per quanto riguarda la tollerabilità di tensione, se il margine è un 20%, vorrà dire che posso usare un voltaggio tra i 12 e i 14.4, corretto? Grazie.
A 15 / 16 Volt ci arrivi tranquillamente. (30 %)
Modificato: da patatino666
Ho una mini fontanella che funziona a 6 volt. La vorrei mettere sul presepe e farla funzionare con i 12 volt dell'impianto led, è fattibile?
Volevo modificare il messaggio precedente ma non ho trovato modo....
Volevo sapere se mettendo in serie un led  e una resistenza  da 100 ohm ai 6volt della fontanella, posso alimentare il tutto a 12 volt?
Ti consiglio un alimentatore separato a 6 Volt, in modo da spegnere ed accendere la fontana a piacimento.
Prelevare l'alimentazione dai 12 V presuppone l'impiego un riduttore di tensione stabilizzato e di una certa potenza, visto che stiamo comunque parlando di un motore di una pompa.
E con una resistenza e un led in serie nemmeno è fattibile con una tenzione di 12v?
Devi conoscere l'assorbimento massimo della pompa, considerare che una semplice resistenza in serie non consente lo spunto a freddo, e non ultimo, considerare che in un led puoi far passare 20 mA e non certo l'intera corrente della pompa.
Ci vuole uno stabilizzatore.
Chiarissimo! Mi conviene alimentarla separatamente. Vorrei aggiungere anche un led o due sott'acqua e isolarli con colla a caldo. Posso mettere in serie solo 2 led con la solita resistenza da 100ohm e alimentarli a 12v, o la serie deve essere fatta da un minimo di 3 led?
Puoi mettere in serie 2 Led e una resistenza da 220 o 330 Ohm, oppure 3 Led e 100 Ohm (per 12 Volt)
Alla fine posta delle foto del lavoro !
Appena finisco posto qualche foto....sempre 1000 grazie per l'aiuto e i consigli che mi dai, sei un amico.
