VINZENT Inserito: 14 ottobre 2015 Segnala Inserito: 14 ottobre 2015 Gentilissimi,per via di un'aplicazione che dovrei realizzare con un plc siemens o altro, vorrei sapere se esiste in commercio una bussola elettronica.Mi spiego: mi servirebbe una bussola che mi dia il suo riferimento di angolazione con una uscita 4-20mA o 0-10Volt.sapete se esiste?Grazie
SandroCalligaro Inserita: 2 novembre 2015 Segnala Inserita: 2 novembre 2015 Hai provato a cercare "compass analog output"? Forse non la trovi 0-10V, ma qualcosa mi sembra ci sia in giro...
roberto8303 Inserita: 2 novembre 2015 Segnala Inserita: 2 novembre 2015 http://www.robotstore.it/product/205/Bussola-Elettronica-HMC6352.html
VINZENT Inserita: 2 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2015 Grazie,infatti quella l'avevo trovata anch'io..ma non saprei che architettura fare per tirare fuori un riferimento o in tensione o in corrente.
SandroCalligaro Inserita: 2 novembre 2015 Segnala Inserita: 2 novembre 2015 Infatti, l'HMC6352 mi sembra abbia solo comunicazione digitale.Dalle parole di ricerca che ho scritto, in un forum si trova:http://www.mil.ufl.edu/projects/gnuman/spec_sheets/tcm2_productsheet.pdfhttp://www.kvh.com/Military-and-Government/Gyros-and-Inertial-Systems-and-Compasses/Compass-Sensors/All-Compass-Sensor-Systems/C100-Compass-Engine.aspxLa prima potrebbe essere adatta.
VINZENT Inserita: 9 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2015 Il primo link non riesco ad aprirlo.Mi pare che l'azienda sia la MIl che anche questa non riesco ad aprire.
VINZENT Inserita: 9 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2015 tutto cio' che trovo e con interfaccia I2C che io francamente non conosco.Esiste un convertitore I2C in 232 o 485 o altro per interfacciarmelo al mio PLC?grazie
SandroCalligaro Inserita: 9 novembre 2015 Segnala Inserita: 9 novembre 2015 A proposito del link, prova con questo:http://www.willow.co.uk/html/pni_compass.php
accacca Inserita: 9 novembre 2015 Segnala Inserita: 9 novembre 2015 (modificato) Convertitori I2C<-> RS232 li trovi forse non pronti all'uso ma come schedine a da inscatolare. Fai una ricerca con google qualcosa salta fuoriSe la utilizzi all esterno potresti usare un GPS o forse potresti risolvere con un accelerometro ma sono tutte ipotesi fatte senza conoscere la tua applicazioneDovresti dare più informazioni se puoi.Mi sono dimenticato cerca TCM2-50 o TCM2-20 sono i prodotti segnalati al primo link da sandrocalligaro qui sopra Modificato: 9 novembre 2015 da accacca
VINZENT Inserita: 10 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2015 Io ho trovato questa schedina qui' che fa al mio caso.http://www.areasx.com/index.php?D=1&page=articoli.php&id=57ma non trovo idee per interfacciarla al mio PLC siemens S7-1200
accacca Inserita: 10 novembre 2015 Segnala Inserita: 10 novembre 2015 vinzent se vuoi continuare con la tua soluzione devi fare del bricolagehttp://www.robotshop.com/en/sfe-i2c-and-spi-to-uart-interface.html
SandroCalligaro Inserita: 10 novembre 2015 Segnala Inserita: 10 novembre 2015 (modificato) A dire il vero, la soluzione che ha indicato VINZENT può funzionare con un'uscita PWM, senza I2C.Basterebbe poter leggere il duty-cycle (con un capture) o, più semplicemente, filtrare passa-basso la PWM e leggerla come segnale analogico. Il filtro deve essere piuttosto lento (costante di tempo >> 36.99 ms). Modificato: 10 novembre 2015 da SandroCalligaro
VINZENT Inserita: 10 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2015 Infatti Sandro lo avevo pensato anch'io.dici che potrebbe funzionare?E come lo devo realizzare?Quali sarebbero i materiali? sono un po' incompetente di elettronica.
Livio Orsini Inserita: 10 novembre 2015 Segnala Inserita: 10 novembre 2015 Questo non è il forum adatto per l'autocostruzione. Qui si trattano solo problemi inerenti ad apparati commerciali ed alle loro applicazioni.Per l'auto costruzione c'è il forum di elettronica.
SandroCalligaro Inserita: 10 novembre 2015 Segnala Inserita: 10 novembre 2015 Dunque, diciamo che si tratterebbe solamente di un adattamento di un prodotto commerciale. Per un filtro passa-basso potrebbe bastare la serie di una resistenza e di un condensatore. La costante di tempo è R*C. Non so se tra i PLC commerciali ce ne sia qualcuno che permetta di misurare direttamente un duty-cyle con buona precisione. Questa sarebbe probabilmente la soluzione migliore.
Livio Orsini Inserita: 11 novembre 2015 Segnala Inserita: 11 novembre 2015 Dipende dalla frequenza del segnale.
SandroCalligaro Inserita: 11 novembre 2015 Segnala Inserita: 11 novembre 2015 (modificato) Ho riletto la pagina, e mi sono accorto che la soluzione con filtro non è praticabile, o per lo meno non darebbe buoni risultati: la modulazione viene definita "PWM" ma, al contrario di quello che solitamente si intende per PWM, il tempo di off è fissato a 65 ms, mentre la durata dell'impulso in ms è 1 + 0.1 x angolo[gradi].La risoluzione richiesta nella misura della durata dell'impulso è di 10 us. Modificato: 11 novembre 2015 da SandroCalligaro
