migrazione programmi da wincc 2005
Saluti a tutti
Ho un programma sviluppato con wincc flexible advanced versione 2005sp1 relese K1.1.1.0
il run-time gira su xp; ora con il computer fuori uso devo portare il tutto su win 7 e montarci un run.time minimo 2008
Domanda come faccio la migrazione cosa mi serve
in casa abbiamo il tia portal 2013
saluti
se hai il progetto e non solamente il runtime basta che importi il file da TIA portal (advanced se non erro) facendo la conversione del progetto.
se hai solamente il runtime .... puoi pensare ad una macchina virtuale.
il tia portal si blocca con il seguente messaggio  " e possibile migrazione di progetti salvati in wincc flexible2008 sp1 o sp2 "
domanda    il wincc si puo scaricare magari trial solo per questo giro?
no.
Devi prima convertire da 2005 a 2008 SP2 o SP3.
