Problema comunicazione Modbus CP341 master
Inserito: (modificato)
Salve
sto cercando senza successo di fare comunicare tramite protocollo Modbus RTU su interfaccia seriale RS485 un PLC Siemens CPU313C dotata di una CP341-RS422/485 con un termoregolatore GEFRAN 800.
Come test iniziale di funzionamento, sto tentando di scrivere via PLC il setpoint del termoregolatore. Tramite l'FB P_SND_RK_2, invio il telegramma per impostare il registro opportuno (vedi allegato).
L'FB, a fine trasmissione, imposta #TxDone a 1, indicando che la trasmissione dei pacchetti è avvenuta correttamente senza errori.
L'implementazione della gestione della comunicazione Modbus non è quella fornita su licenza da Siemens, ma sviluppata ad hoc da terzi e funzionante su altre applicazioni in passato.
Il protocollo impostato nella configurazione hardware è ASCII, bit di parità=nessuno, bit di stop=1, baudrate = 9600 bps, interfaccia RS485 2 fili, linea ricezione "segnale R(A) 0 Volt, segnale R(B) 5 V"
I led della CP341 inoltre, sono sempre spenti
Ho verificato la correttezza della connessione fisica CP341-GEFRAN e della velocità di comunicazione ambo i lati.
In attesa di qualche illuminazione :) ,
Davide
Modificato: da scott84
Risolto scambiando i cavi R(A) e R (B). Scusate il disturbo :)
