Consiglio scaricatori di sovratensione
Inserito: (modificato)
Vi descrivo subito il "campo" di azione.
Da un anno abito al 4° piano di una palazzina in un complesso residenziale di una ottantina di appartamenti costruiti negli anni sessanta.
Segnalo che nel complesso c'è una cabina Enel che probabilmente è anche la (con)causa di qualche scatto intempestivo del differenziale durante temporali (più volte col mio salta anche l'interruttore delle luci del giardino condominiale).
I contatori Enel dei vari condomini sono situati al piano terra.
Prima di entrarci ho ristrutturato e rifatto tutto l'impianto interno.
Causa il problema degli scatti intempestivi contavo di apportare qualche modifica al quadro elettrico inserendo un differenziale puro ad alta immunità ed un restart a monte delle varie sezioni presidiate da 4 MT.
Inoltre dovrei installare a valle del contatore Enel, nell'apposito vano al piano terra, un MT generale da 25A (ho un contratto di 3 kW).
Nell'occasione di realizzare questi piccoli interventi potrei approfittarne per aggiungere qualche presidio SPD a protezione dell'impianto.
Dell'argomento sinceramente ero totalmente ignaro prima di frequentare questo forum.
Chiedo pertanto consiglio ai tecnici premettendo che (e non so nemmeno se è possibile) vorrei approntare una protezione "essenziale", senza moltiplicazione di dispositivi per la casa...
Vi ringrazio anticipatamente....
Modificato: da giobbe64
Di SPD ne basta uno, ma deve essere montato con cognizione di causa, questo vale per tutte le apparecchiature di protezione elettriche ma ancora di più per un SPD.
Se stai facendo questo lavoro da hobbista ti consiglio, per la scelta e l'installazione, di fare riferimento ad un professionista.
Rassicuro tutti che non ho la minima intenzione di improvvisarmi tecnico...
Mi interessa, per mia curiosità e prima di confrontarmi col mio elettricista, avere una minima informazione su questo tipo di apparecchi, dove vanno montati e magari una dritta su qualche marca e modello...
Tutto qui... ;)
In soldoni un SPD è una protezione contro le sovratensioni di tipo impulsivo e protegge l'impianto elettrico contro la fulminazione.
Deve essere installato subito dopo il generale in parallelo all'impianto...cosa fa? "Veicola" le sovratensioni impulsive verso l'impianto di terra evitando che le stesse entrino nell'impianto provocando eventualmente danni soprattutto alle apparecchiature elettroniche.
BIsogna prestare attenzione durante l'installazione per fare in modo che le lunghezze del conduttore di fase che arrivano a SPD e quello che da SPD va a terra non siano troppo lunghe o verrebbe meno la funzione di protezione del SPD stesso.
Tutti i principali produttori offrono questo tipo di apparecchiature, ci sono gli specialisti, come Dehn oppure le varie marche generaliste come ABB, Schneider, bticino, Gewiss ecc.
Modificato: da Riccy
la tipologia è proprio quella, per la posizione direi che va bene ma devi farci arrivare anche la terra
ma che roba sono?....già il fatto che vengano chiamati "parafulmini"......................................"evitando incendi ed esplosioni....?" "mitiga l'inquinamento elettromagnetico...."
Non metto in dubbio la bontà di questa piccola realtà di Varese ma non mi sentirei di consigliare questo prodotto a chi si sta informando su un SPD.
Io sarei più confidente a mettere prodotti modulari di marche conosciute piuttosto che una roba del genere....
I prodotti Ingelva non sono degli SPD ma dei Parafulmini, parafulmini piuttosto originali a dire il vero, ma comunque parafulmini.
Li conosco da una vita questi prodotti perchè ci ho avuto a che fare quando avevo meno di 20 anni. Molti anni fa produceva anche antenne TV che io installavo.
Mai atto SPD, magari ne commercializza alcuni tipi come complemento al porodotto base: il parafulmine (su cui non faccio volutamente commenti).
e nel caso non sia possibile metterlo subito dopo il generale , per motivi di spazio, e lo si metta direttamente in casa, si perde la sua utilità?
ve lo chiedo perchè ho recuperato uno scaricatore come questo, che non so se posso sfruttarlo
http://www.ebay.it/itm/Scaricatore-Limitatore-sovratensioni-3P-N-Dehn-Guard-TT-230-400-900-520-nuovo-/262087218472?
Modificato: da hulio75
attualmente l'azienda di riferimento nel campo SPD  e' la tedesca dehn.
offre ottimi prodotti di provata efficacia.
nel tuo caso dovresti installare un classe 2 a valle del contatore, e un classe3 nel centralino in casa.
altrimenti solo i classe 2 nel centralino in appartamento.
il modello da te indicato va' bene , basta utilizzare ( ovviamente ) un polo di fase e il neutro
Modificato: da ivano65
Mi consigli di metterlo quindi o è esagerato metterlo?
E' esagerato mettere uno scaricatore trifase per un'utenza monofase, ma se correttamente cablato si può fare, ovvio se l'hai avuto gratis installa quello.
Più che altro cerca di rispettare le buone regole di cablaggio come da guida che ti ha linkato Carlo o come da altre guide che puoi facilmente reperire online.
Dehn è uno specialista e offre una gamma di protezioni da sovratensioni estremamente variegata, detto questo anche i brand generalisti, per applicazioni residenziali, hanno prodotti buoni.
Non fai prima a scaricarlo ed a stamparlo?
Carlo, sai dove si può richiedere una copia cartacea di questo documento?
Credo non sia più come qualche anno fa dove questi documenti si potevano richiedere, anche la guida bassa tensione di Schnieder ormai è fornita solamente in formato elettronico...mentre prima la si poteva ordinare dal sito e farsela consegnare a casa...
x vinlo: perche' spendere soldi ( fossero anche 10 euro)  quando lo puoi stampare a casa senza problemi?
io ho accumulato molto materiale con questo sistema
Scusa  Riccy, ho dato un'occhiata alla guida e sono rimasto perplesso sul fatto che questi protettori devono essere collocati a breve distanza dal quadro interno generale.
Premesso che tra la collocazione dopo il contatore Enel e il mio quadro elettrico ci saranno un 15-20 metri di filo (abito al 4° piano), cambia qualcosa oppure ho interpretato male qualche passaggio della guida?
 Idealmente vanno montati nel centralino, oppure, come ti è stato consigliato da ivano65
Carlo Albinoni
Dopo circa una decina di metri di cavo dall'SPD la loro efficacia è molto ridotta.
Nel quadro elettrico a monte del differenziale?
E, non vorrei scrivere una stupidaggine, in casa trovo il filo di terra che mi sembra necessario per l'SPD?
Beh....questo ce lo devi dire tu :superlol:
Per la distanza, come dice Carlo e come si legge chiaramente dalle guide entro i 10 metri la protezione si considera sicura, ogni metro in più ne abbatte l'efficacia...per questo si cerca di far passare l'importanza delle distanze nell'installazione di questo tipo di protezioni.
Il dubbio mi viene perché i fili passati sono azzurri e marroni, giallo/verdi non ne ho visti...
Se fosse così cosa sarebbe necessario fare?
Calare il filo di terra dal mio appartamento?
E se optassi per il classe 2 sotto e il classe 3 sopra quest'ultimo avrebbe sempre bisogno del filo di terra?
