Elpaci Inserita: 20 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2015 Ciao Riccardo, grazie per il supporto che mi stai dando, comunque si c'è tensione sul PFC e sul fusibile mi trovo una tensione abbastanza alta, direi sui 430v e normale?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 ottobre 2015 Segnala Inserita: 20 ottobre 2015 sì,normalissimo.Devi provare ad inibire la protezione in modo da vedere se qualche lanmpada è esaurita o qualche trafo ,scaldando di più,è in corto.Qui non ho lo schema e non so dirti qual è l'integrato PWM da inibire,leggi la discussione in didattica TV per sapere come si fa
Elpaci Inserita: 20 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2015 Riccardo ci sono molte discussioni in quella sezione, quale devo trovare?
Elpaci Inserita: 20 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2015 Volevo anche aggiungere che sui trasformatori TI801S e TI802S non c'è nessuna tensione, neppure in entrata.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 ottobre 2015 Segnala Inserita: 20 ottobre 2015 devo vedere lo scherma e non posso scaricarlo più per oggi.La discussione è quella in evidenza,tra le prime
Elpaci Inserita: 20 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2015 ah ok, guardo subito, grazie.
Elpaci Inserita: 21 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2015 Niente Riccardo, nella sezione: "procedura per disattivare la protezione..." non ho trovato nulla, nessuno degli integrati mostrati in discussione fa parte di questo schema.Ho capito il sistema, lo feci una volta su di un samsung 19", solo che su questa non trovo nulla.Se può servire pubblico le immagini dello schema. Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 ottobre 2015 Segnala Inserita: 21 ottobre 2015 quale integrato PWM è montato?
Elpaci Inserita: 21 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2015 Credo sia questo: LX60031DW
Elpaci Inserita: 21 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2015 Ora non sono a casa, appena rientro controllo, comunque e anche sullo schema, magari posto lo screen dello stesso se puo aiutarmi alla risoluzione del problema.Ma se non erro era quella la sigla...
Elpaci Inserita: 22 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2015 Scusa Riccardo, hai pienamente ragione, non so da dove sia saltato fuori quel numero...Comunque la sigla è: "LX6503IDW" perdonami.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 ottobre 2015 Segnala Inserita: 22 ottobre 2015 adesso trovo il datasheet ma non il modo di inibire la protezione ,speriamo che qualcuno che legge lo conosca
Elpaci Inserita: 22 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2015 (modificato) Riccardo ho trovato una discussione che risale a circa un hanno fa qui, e c'è anche questo.Ho pensato che forse e lo stesso. Modificato: 22 ottobre 2015 da Elpaci
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 ottobre 2015 Segnala Inserita: 22 ottobre 2015 prova,tra l'altro era un mio post,a mettere a massa il pin 3.
Elpaci Inserita: 22 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2015 Si si lo so, infatti era una tua risposta, Non devo usare nessuna resistenza? Devo solo mettere il pin 3 a massa? L'Unica cosa che mi preoccupa e di peggiorare le cose, quindi credi che possa recare danni aggiuntivi se la protezione non si inibidce ponticellando? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 ottobre 2015 Segnala Inserita: 22 ottobre 2015 no,danni all'ic non credo,magari prova prima con una resistenza da 1K
Elpaci Inserita: 22 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2015 Fatto la prova, la tv non si accende più... Ora spero di capire il perchè
Elpaci Inserita: 22 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2015 errore mio... non avevo saldato una resistenza Ho rifatto la prova, ma il pannello resta nero
Elpaci Inserita: 22 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2015 Quindi adesso cosa resta da fare?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 ottobre 2015 Segnala Inserita: 22 ottobre 2015 hai provato altre lampade di recupero,magari esternamente al volo?
Elpaci Inserita: 23 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2015 (modificato) purtroppo non e ho... pero dovrei avere qualche pannello da 22, se proprio e indispensabile le prendo da li. Modificato: 23 ottobre 2015 da Elpaci
Elpaci Inserita: 23 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2015 Ciao Riccardo, volevo chiederti una cosa, ma potrebbe essere anche la scheda inverter a mandare in protezione?Per farmi capire meglio mi riferisco a questaGrazie
