S7-300 - DP DP COUPLER - PLC Omron
Corrado Galletti
Buongiorno
premetto che non conosco affatto il PLC Omron. Ho un collega che si sta interfacciando con un cliente in Spagna. Lato nostro PLC Siemens S7-300 con Profibus - Dp Dp coupler -Lato cliente PLC Omron (non so quale modello, posso informarmi se necessario)
Al cliente inviamo (attraverso il dp-dp coupler) dati di diversi tipi (bool, int, dint, real)
Il cliente non riesce a leggere i dati di tipo real.
Dove sta l'inghippo? Che formato ha il tipo real in Omron rispetto al Siemens?
Non sono compatibili?
L''unica idea è stata quella di moltiplicare il valore per 1000, copiarlo in una dint  e troncare la parte dopo la virgola.
Potete consigliarmi come risolvere il problema in modo più "elegante"?
Grazie per la collaborazione
Ciao non conosco il lato Siemens,
ma il real in Omron è rappresentato da 32 bit (2 canali da 16bit). A livello di istruzioni esistono la FIX (converte da real a intero 16 bit) o FIXL (converte da real a intero 32 bit).
Il passaggio contrario si ottiene con FLT oppure FLTL.
Spero ti sia utile
ciao
Un problema noto dipende dalla diversa disposizione dei byte entro la doppia word, ma questo non accade solo per i real.
Se non e'stato fatto nulla da parte Omron, prova, prima di inviare un real, a scambiare i byte con l'istruzione AWL "CAD" (tedesco)
il problema noto si chiama Big Endian e Little Endian e dipende dall'architettura del processore, e relativi registri .
Modificato: da walterword
