caldaia brucia resistenza
buongiorno a tutti, questa discussione l'ho inserita anche in termotecnica (http://www.plcforum.it/f/topic/187865-caldaia-brucia-resistenza) ma mi hanno co nsigliato di postare anche qui
Ho un problema con una caldaia turbo riscaldamento/acqua calda THERMOVUR mod. ABTE25 di circa 20anni
Una delle due resistenze collegate ai fili che vanno alla pompa spesso brucia, quando la pompa è in funzione si surriscalda molto e dopo qualche giorno si brucia.
foto resistenza marchiata 80 MRT-2 12 5% (non sono sicuro della "R" forse è una lettera similare)
resistenza.thumb.jpg.adb5cccea6ea7ac2855
foto resistenze collegate alla pompa (quella scoperta è quella nuovo che ho sostituito, l'altra invece è uguale ma quella non brucia mai)
pompa_e_resistenze.thumb.JPG.f0f5c2d933e
foto pompa DROUARD-TEC mod. CT 1H40
questa è la scatola di connessione della pompa dove si vede il condensatore di spunto collegato alla pompa. In alto a sx si vedono i due fili rosso e nero ai quali sono attaccate le resistenze visibili nelle precedenti foto. il filo nero è quello al quale è attaccata la resistenza che si surriscalda
Forse la pompa dopo tanti anni assorbe troppo, dovrei provare a misurare l'assorbimento, come devo fare ? io dispongo solo di un multimetro e non di un amperometro.
Da quello che scrivi io deduco che per anni il resistore ha lavorato correttamente, poi ha iniziato a bruciare per troppa dissipazione.
Se è così per prima cosa bisogna sapere se è veramente messo in serie all'alimentazione della pompa per ridurne la velocità.
Se così fosse la tua ipotesi di causa è corretta.
In questo caso hai 3 soluzioni:
  1. Sostituire la pompa con una nuova, specialmente se misurando la corrente assorbita risultasse maggiore di quella di targa. (che non riesco a leggere sulla foto perchèè all'estram sx)
  2. Montare un resistore di egual potenza dissipabile ma di valore ohmico inferiore, così il resistore dovrà dissipare meno potenza.
  3. Montare un resistore di uguale valore ohmico ma in grado di dissipare una potenza maggiore; a naso circa il doppio dell'attuale.
Controlla anche se il resistore che scalda sia inserie al condensatore. In questo caso sostituisci il condensatore prima di sostituire altro.
Modificato: da Livio Orsini
il consumo può aumentare (e la pompa confermi che scalda di piu') anche se il condensatore ha perso capacità. Prima di fare cose strane prova a cambiarlo (sono un paio di euro...). Poi pensa se questo è accaduto da un certo momento in poi, potrebbe aiutare.
In genere un condesatore che diminuisce di capacità provoca una diminuzione di coppia che si ripercuote sullo spunto alla partenza, spunto che per una pompa è praticamente nullo.
Aumentando la capacità aumenta la coppia di spunto ma contemporaneamente il motore scalda di più.
Come ho scritto prima  la prima verifica da farsi è la corrente assorbita dal motore.
Grazie molte per le risposte, ok appena riesco misuro la corrente assorbita e guardo bene sulla targhetta della pompa il valore max riportato.
Per quanto riguarda il condensatore l'avevo già sostituito 6 mesi fa, sinceramente non ricordo bene ma potrebbe anche darsi che non l'abbia trovato uguale e quindi l'abbia messo con capacità leggermente superiore a quello di fabbrica e in effetti toccando la pompa mi sembra troppo calda.
 un normale multimetro non professionale sarà sufficiente per fare la misurazione dell'assorbimento?
Se la capacità è maggiore il motore aumenta la coppia, ma poi scalda perchè assorbe di più.
Forse potrebbe essere quasta la causa.
ho verificato l'assorbimento e risulta 0.53 A proprio come riportato sul cartellino della pompa, quindi il condensatore dovrebbe essere ok ?
Il valore della resistenza è 12 Ohms. Le due resistenze si surriscaldano entrambe alternativamente quando viene prelevata acqua sanitaria calda e quando si accende il riscaldamento
ecco una foto più nitida della pompa di circolazione
il valore di 3.5uF è la capacità del condensatore di spunto ?
girando la vite verso A o verso B potrebbe variare l'assorbimento ?
questa è la scheda elettronica della caldaia alla quale sono collegati i due cavi con le resistenze che vanno alla pompa
e se agissi su quei potenziometri rossi potrebbe ridursi la corrente prelevata dalla pompa ?
La resistenza dovrebbe essere da oltre 3 W
Quella nella foto pare al limite o più piccola! Potrebbe essere da 2 W dal codice che hai messo .
Andiamo con ordine.
La testa della vite, che presenta evidenti segni di matrattamento da giravite inadatto, non fa variare niente. DOvrebbe essere solo il tappo e dovrebbe essere aperto solo per verificare che la girante ruoti liberamente e, se è il caso, sbloccare la girante accedendo all'apposita testa di vite che sta sul perno della girante.
Il valore di corrente è quello nominale, quindi potrebbe essere che il resistore originale fosse al limite della dissipazione e, col tempo, si sia rotto proprio per eccessivo stress. Montandone uno di capacità dissipativa inferiore hai accelerato il tempo di rottura.
Come suggerisce gabri, montane una da 4 W, avendo cura di tenerla sollevata di una decina di mm dalla scheda.
Il valore di capacità riportato è il valore di targa per la capacità in serie all'avvolgimento ausiliario del motore.
Strano che la targa riporti un valore e ne sia stato montato uno di capacità inferiore alla metà.
Sai se qualcuno ha messo mano a questa pompa?
I 2 potenziometri non dovrebbero avere effetto sulla velocità della pompa e sul suo assorbimento di corrente. Comunque senza conoscere lo schema non saprei dirti a cosa servono. Prova a chiederlo nell'altra discussione, magari quelche amnutentore sa a cosa servono oppure ha il manuale di servizio.
Scusate, ma io proprio non riesco a capire cosa ci fa una resistenza da 2 W in serie ad una pompa di 115W. Quella è un normalissimo circolatore a numero di giri fisso che funziona a 220Vca.
Ci sono circolatori con 3 velocità selezionabili.
L'applicazione su pompe e ventilatori è l'unica applicazione che permette di regolare la velocità di un  asincrono tramite la tensione di alimentazione. Non sto a ripetere la teoria che esplica questo tipo di regolazione perchè l'ho già desscritta aprecchie volte.
L'uso di resistori di caduta è un modo povero di diminuire le velocità di pompe e ventilatori.
Con quel resitore la cdt è di circa 12 V e dissipa circa 0.7W nominali. Montando un resistore da 1W di capacità dissipatava si raggiungerebbero i 150°C ed il resistore avrebbe vita breve. Aumentando la capacità dissipativa si riduce la temperatura e si allunga la vita.
Non credo che sia messa per ridurre la tensione, ma dovrebbe svolgere un altro compito.
Non avendo lo schema della scheda non è possibile dare altre indicazioni.
Probabilmente quello di sensore della corrente assorbita ; inutile scaldare l'acqua se la pompa di ricircolo è guasta ;)
Non poco più di 6 V e poco più di 3 W ?(per resistenza )
D'accordo Livio, i circolatori a 3 velocità hanno un commutatore sul coperchio della morsettiera stesso e indicate le velocità di riferimento. Se tale circuito è riportato sulla scheda non lo sappiamo. Ma anche in questo caso, inserire una resistenza in serie al circolatore che mi abbassa di 6V la tensione cosa mi concretizza? Per me quella resistenza non è nata con la caldaia.
Anche io credo più questo che altro :thumb_yello:
Scusate ho considerato 22 ohm invece che 12 ohm che danno poco più di 6V di cdt nominale e 3.4 W circa di dissipazione. CHissà a cosa stavo pensando.:(
Come ho scritto in precedenza, non credo serva a varaire la velocità della pompa, altrimenti avrebbero usato un condensatore come reattnza serie, ma il suo scopo è più probabile che sia simil shunt. Come scrive Gabri è necessario conoscere se il circolatore gira e se non è bloccato. Bloccandosi la corrente aumenta, di non molto, ma sufficiente a far superare una soglia.
Però queste son supposizioni, senza documentazione non si possono avere certezze, se non che quel resistore è sottodimensionato per la dissipazione.
