ariston arxxf129it.r
Ciao forum,
da quasi un anno giace parcheggiata in garage la lavatrice di cui sopra... adesso basta, o la sistemo o la cestino.
La accendo, seleziono il programma, il display indica il tempo residuo, faccio partire, l'oblò si blocca, si accende la spia rossa della porta bloccata, si accende il led della fase di lavaggio corrispondente, poi silenzio assoluto. il tempo sul display scorre mano a mano. dopo una decina di minuti, F-01 sul display, luci lampeggianti (tutte) e pompa di scarico attiva.
elettrovalvole a posto, bloccaporta (istantaneo) a posto, pompa di scarico a posto, resistenza a posto, ntc a posto, cablaggi a posto. In uscita al filtro antidisturbo, ovvero in ingresso alla scheda, ci sono 230volt. Scheda senza alcun segno di bruciature. Condensatore da 680uF cambiato (anche se non era gonfio). La scheda è stata riprogrammata, l'assistenza ha confermato che ha accettato correttamente la riprogrammazione. Motore senza spazzole comandato a inverter. I 3 avvolgimenti segnano tutti lo stesso valore (sono collegati a triangolo), la tachimetrica è a posto, il motoprotettore è aperto (ma non dovrebbe essere chiuso?!). Se ponticello i contatti di questo in modo da simularlo chiuso non cambia niente.
Ho esaurito le idee...
Nicola
Ciao Nicola!
cablaggio! C'è qualche problema a qualche fascio cavi... ora dirti quale bisognerebbe ribattere filo per filo a tester... :o
In genere sono i cavi che collegano il idpslay alla scheda madre...
Ciao Diomede! Cavi controllati tutti e stasera ricontrollato il collegamento tra le due schede. Tutto in ordine! Non so più che fare...
Nicola
Io controllerei la parte della scheda riguardante controllo motore.L'errore F01 e' riguardante il motore.
Vai su elektrotanya.com e cerca il manual service per vedere i collegamenti
