Roberuff Inserito: 15 ottobre 2015 Segnala Inserito: 15 ottobre 2015 Buongiorno,ho pensato di mettere un sensore PIR 360° a soffitto in box 14mq (4.5*3) per l'accensione delle luci.Ora mi è venuto un dubbio atroce che il calore del motore della macchina parcheggiata possa in qualche modo (essendo fonte di calore) far rimanere eccitato il sensore e che come conseguenza si ottenga luce accesa fino a totale raffreddamento motore.Corretto?Grazie mille
cei79 Inserita: 15 ottobre 2015 Segnala Inserita: 15 ottobre 2015 Non credo proprio possa avere di questi problemi....Logicamente devi utilizzare un sensore di movimento temporizzato, ed il suo contatto interno (in pratica quello che apre e chiude)sia adatto per tensioni di 220vDi solito questi sensori hanno una vite sulla quale si regola il tempo che la lampada deve rimanere accesa.Sono come quelli per esempio dei bagni dei ristoranti,bar,ecc.Vengono venduti in qualsiasi bricoman,negozio di bricolage e costano circa dieci euro (logicamente di fascia bassa,ma nel tuo caso vanno bene)Al suo interno di solito le istruzioni per il collegamneto sono chiareATTENTO : Non acquistare un sensore per impianti di allarmeciao
Mirko Lilli Inserita: 15 ottobre 2015 Segnala Inserita: 15 ottobre 2015 Sopratutto metti anche un interruttore nel caso tu abbia bisogno di luce fissa per lavorare nel garage
Maurizio Colombi Inserita: 15 ottobre 2015 Segnala Inserita: 15 ottobre 2015 Sopratutto metti anche un interruttore nel caso tu abbia bisogno di luce fissa per lavorare nel garageSe rimane in movimento (anche movimenti minimi) il temporizzatore continua ad azzerarsi e la luce rimane sempre accesa.
hfdax Inserita: 15 ottobre 2015 Segnala Inserita: 15 ottobre 2015 Ora mi è venuto un dubbio atroce che il calore del motore della macchina...Tranquillo, il sensore non sente il calore ma "vede" il movimento. Se la macchina non si mette a ballare la breakdance durante la notte la luce resta spenta.
Roberuff Inserita: 16 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2015 Grazie mille a tutti.Allora non ho buttato via 10 euro.
