Asciugatrice elettrolux rdc67550w non si accende più
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti e grazie in anticipo a chiunque volesse aitarmi.
Da circa 5 anni ho questa asciugatrice che ieri l'altro di punto in bianco ha smesso di funzionare senza accendersi più!
ho fatto qualche controllo sommario e la tensione arriva correttamente alla scheda. Ho girovagato un po in cerca di informazioni e sono imbattuto sulo Vs forum e leggendo qua e la ho controllato come si diceva in questo post: http://www.plcforum.it/f/topic/151652-asciugabiancheria-rex-elettolux-solarex-7kg-non-si-accende/ ma niente. ho smontato la scheda e sembrerebbe tutto a posto.....
vi posto qualche immagine per capire se avete qualche idea in più da controllare.....https://goo.gl/photos/VzwBY6sojah8hREK8
VzwBY6sojah8hREK8
Modificato: da stecamux
Significa che hai fatto dei controlli con il multimetro, cioè hai verificato che la resistenza non è "aperta", e l'integrato non è in corto?
Che tensione misuri, con selettore impostato su un programma,ai capi del condensatore da 22uF 400V (attento alle misure in quanto è/dovrebbe essere presente alta tensione).
Non dovrebbe essere lui, piuttosto verifica il diodo in serie alla resistenza R76(lo trovi sul lato opposto della resistenza), che raddrizza la tensione che dovresti misurare sul condensatore.
