Snap7 con LabView
Ciao a tutti
Sono un programmatore LabView, sto provando ad usare Snap7 in collegamento con un S7-1200.
Gli unici vi che mi funzionano sono CliWriteArea e CliReadArea.
CliDBRead eCliDBWrite mi danno come errore CPU:Function non Available
Inoltre in CliWriteArea ho delle enormi difficoltà a convertire il dato numerico da inviare al PLC
Grazie in anticipo dell'aiuto
Ciao,
ho utilizzato Snap7 con VC++ e mi sono trovato benissimo; per i dati numerici maggiori di un byte devi stare attento all'inversione dei byte che Siemens effettua; per l'altro errore, mi sembra strano, perchè le ho proprio utilizzate con un 1200; il DB che leggi / scrivi esiste nel PLC ? Sia il DB che il dato devono esistere.
Se ti puo' essere utile qui c'è un progetto di esempio, però è scritto in VC++ con MFC; infine, se cerchi bene nel forum, ci sono diverse discussioni che trattano l'argomento.
