Errore comunicazione FB GET IM151cpu e Sinumerik NCU 710
Sto facendo dei test di comunicazione tra IM151 e Sinumerik NCU 710 collegato alla rete tramite la porta ethernet x130.
La connessione è gestita dalla IM151 cpu ed è stata configurata in Netpro.
Premessa: La porta x130 è dietro al firewall della NCU 710, quindi per poter accedere alla cpu nella configurazione è stata aperta la porta tcp 102.
Step 7 và online senza problemi sulla NCU attraverso la porta X130. Con online intendo che è possibile trasferire blocchi, vedere lo stato, ecc. ecc.
FB GET invece mi da sempre errore 8 - Errore di accesso nella CPU partner. Lo stato della connessione IM151 è verde e anche facendo un netstat nell NCU si vede che IP della IM151 è connesso alla porta 102.
Se invece collego la rete locale alla porta X150 ( che non è dietro al firewall ), FB GET funziona senza problemi.
La mia domanda è:
FB get non usa la  porta tcp 102 per la comunicazione ? o FB get non risce a comunicare se sotto firewall?
Avete informazioni in merito?
Non è mica che a livello di NetPro devi configurare la connessione?
A livello di netpro è configurata, infatti se io sposto il cavo di rete dalla X130 alla X150 funziona
