F4RR3LL Inserito: 15 ottobre 2015 Segnala Inserito: 15 ottobre 2015 Salve a tutti, avrei bisogno di espandere un arduino UNO a 24 ingressi analogici come faccio ? esistono dei moduli di espansione ? Grazie
walterword Inserita: 15 ottobre 2015 Segnala Inserita: 15 ottobre 2015 ci sono dei moduli in I2C che espandono gli analogici , 8 bit .Sono i PCFxxxx della philips Poi ce ne sono anche altri in SPI o I2C piu precisi , con piu risoluzione che costano di piu
F4RR3LL Inserita: 15 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2015 (modificato) Grazie per la risposta walterword Ho letto che è possibile espandere gli ingressi con CD74HC4067 come dovrei collegarlo ?e per quando riguarda il software per poi leggere gli ingressi analogici come devo procedere ?http://www.critics-corporation.com/RaspberryPi/cd74hc4067-multiplex-16-canali-analogici-digitali-arduino-sketchQui mostra il modulo già fatto e se vorrei farlo io ? Modificato: 15 ottobre 2015 da F4RR3LL
Livio Orsini Inserita: 15 ottobre 2015 Segnala Inserita: 15 ottobre 2015 La scheda di cui riporti l'applicazione è un multiplexer funziona come un commutatore.Immagina di collegare un commutatore a 4 posizioni al canale An0. metti in posizione 1, converti e meorizzi il risultato, commuti in posizione 2, converti e memorizzi il risultato e così via.Questa scheda può essere comandata da un programmino per eseguire le commutazioni.Se tu volessi farlo non sarebbe un'impresa difficile. basta che ti procuri l'integrato 74hc4067 e poi ti realizzi lo stampato. Non ha bisogno praticamente di null'altro per funzionare.
walterword Inserita: 15 ottobre 2015 Segnala Inserita: 15 ottobre 2015 (modificato) si possono usare che demux C-MOS Funziona che tramite una serie di uscite digitali devi slezionare quale canale ricevere , in formato binario Poi una vootla ricevuto il dato lo devi memorizzare nell'opportuna cella di memoria in base a quello che eraIl primo nella prima casella , il secondo nella seconda e via cosi Modificato: 15 ottobre 2015 da walterword
