Comunicazione 232 Con Azionamento Mind-t - info comunicxazione
ciao a tutti
Ho dei seri problemi a fare comunicare un azionamento dell'RTA serie mind-t con un plc
(twido schneider)
la comunicazione e' in ascii n-8-1
se utilizzo il sw in dotazione all'azionam. tutto ok
ho provato a scrivere tramite il sw in dotazione verso un'altro pc (con hyper terminal) per vedere la stringa che invia
dopo di che ho provato a scrivere dal plc al pc (hyper) e la stringa che invio e' la stessa ma ...
l'azionamento non mi risponde :(
qualcuno ha mai fato qualcosa del genere ??
bye
scintillaspenta
Scrivo regolarmente con una porta seriale di un PLC verso un driver per motore Brushless ( NON RTA ) .
Per capire cosa succedeva durante la trasmissione tra PC ( dove gira l'applicativo corretto ) e driver mi sono messo in ascolto ( con Hyperterminal ) con una specie di presa " ladro " collegati sul'' Rx e GND lato azionamento .
Ad ogni comando tra PC e azionamento ho " letto " la stringa in tramissione tra PC e azionamento.
Comunque c'è anche da capire se vengono utilizzati i segnali di Handshake ( RTS e CTS ) . In questo caso con un oscilloscopio si può capire cosa succede.
Auguri a tutti
Saluto
Non è che manca per caso qualche carattere finale tipo CR e/o LF?
Comunque sui manuali della RTA (almeno qualche anno fa con il MIND-S era così) è specificata la sintassi del protocollo
