massimiliano.tumini Inserito: 15 ottobre 2015 Segnala Inserito: 15 ottobre 2015 Buongiorno a tutti , problema sul tv in questione è che si vede in modo anomale e negativo .. definito male .Sembrava difetto flat main con pannello , smontati puliti ma uguale difetto , allora sono entrato in service ma con reset di fabbrica ed eeprom sempre uguale ,... qualcuno ha il file della eeprom per provare se è lei difettosa ?Oppure qualche suggerimento , grazie Max
massimiliano.tumini Inserita: 16 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2015 Buongiorno a tutti , problema sul tv in questione è che si vede in modo anomale e negativo .. definito male .Sembrava difetto flat main con pannello , smontati puliti ma uguale difetto , allora sono entrato in service ma con reset di fabbrica ed eeprom sempre uguale ,... qualcuno ha il file della eeprom per provare se è lei difettosa ?Oppure qualche suggerimento , grazie Max
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 ottobre 2015 Segnala Inserita: 16 ottobre 2015 (modificato) ho unito le discussioni,non aprirne altre che saranno cestinate.Sembrerebbe un problema di t-con o parametri errati sulla stessa Modificato: 16 ottobre 2015 da Riccardo Ottaviucci
massimiliano.tumini Inserita: 16 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2015 Grazie per la risposta , solo che effetuando un rest eeprom non accade nulla
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 ottobre 2015 Segnala Inserita: 16 ottobre 2015 alcuni parametri stanno sulla eprom della t-con e si cambiano in SM,con molta attenzione però pena lo spegnimento del display e allora sono ca...i amari
massimiliano.tumini Inserita: 16 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2015 ma un file da inserire nella eeprom di un modello simile si trova ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 ottobre 2015 Segnala Inserita: 16 ottobre 2015 non credo anche perchè i dati sono variabili e quindi il file quali metterebbe?
3kek1 Inserita: 7 novembre 2015 Segnala Inserita: 7 novembre 2015 Descrivi piu o meno il solito difetto del chip as15 su tcon, vedi se sul tuo c'e' , se si cambialo.
