Collegamenti deviatore ..con solo 2 fili!!
Tutto_Fare_elettrico91
Ragà è stato un piacere aver dato il mio piccolo "contributo" ma io getto la spugna,mi arrendo :D
Sicuramente si è fatta confusione con la deviata alla tedesca o anche chiamata deviata in corto circuito o chissà in quanti altri modi. Il sistema è semplice e non bisogna mettere in comunicazione i due deviatori, a ogni devio si porta fase e neutro e li si collega ai poli esterni, il polo centrale di ogni devio si porta ad un morsetto del carico, in pratica dal polo centrale del primo devio tiro il filo sino al morsetto N della lampada e dal polo centrale del secondo devio tiro il filo sino al morsetto F della lampada.
In passato veniva usato spesso questo sistema, fase e neutro venivano prelevati dalla presa che immancabilmente stava sotto il deviatore e quindi dal deviatore alla lampada bastava un solo filo, da qui, secondo me, nasce la confusione dei due fili. Ovvio che in realtà i fili rimangono sempre tre ma da un certo punto di vista il cablaggio sembra più semplice.
Sarebbe interessante sapere con certezza se questo metodo risulta fuori norma e perché.
Maurizio Colombi
Sarebbe più interessante sapere come stanno veramente le cose nei "fili a destra" e nei "fili a sinistra" nella cassetta del nostro amico Vincenzo Chieri, ma sembra che sia più semplice andare sulla luna, che vedere una foto o un disegno di come sono realmente le cose.......
Ed intanto si stanno inasprendo i toni.......mi raccomando cerchiamo di mantenere la calma!
Buonasera, sistema alla tedesca a parte c'è poi quest'altro metodo, ma sempre con tre fili per ogni deviatore...
NOTA DEL MODERATORE
Ho rimosso il collegamento che era stato inserito.
Non mi sembra il caso di collegare PLCForum, con un forum analogo e concorrente....... o viceversa.
Che lo schema faccia schifo confermo :superlol: però funziona, anche se di quello che chiedeva Vincenzo non ci ho capito un granchè e non capisco perché non voglia usare un relè...
Moreno_b non può funzionare mai un'impianto con quel schema,com'era illustrato! Manca un filo da deviatore a deviatore...
Se ha quel tipo di problema,bastava un relè e si risolveva il problema! Alla fine ha risolto? :D
maxpala2003
  • Utente con >400 post
  • 6f7d9bd15ab8b4a8e3512d05642ab01d?size=15
  • Utenti PLC Forum +
  • 726 discussioni
Inserito il: ieri a 22:55 · Segnala abuso
Maxpala cosi l'impianto è in corto-circuito ma che dici? :o
Modificato: da Cavallo.Pazzo
Se per norma ti riferisci alla 64-8 mi sembra di ricordare che da qualche parte prescriva chiaramente che i dispositivi di comando (quindi i deviatori nel nostro caso) devono essere montati in modo da interrompere la fase. A carico spento non deve esservi tensione sullo stesso,  il che escluderebbe implicitamente questo tipo  di collegamento.
Però visto che la 64-8 non vige in Germania, magari li questa accortezza non è richiesta e perciè il nome deviata alla tedesca deriva dal fatto che è un metodo diffuso in quel paese. possibile?
Modificato: da hfdax
Senza alcuno spirito polemico, non ne vedo la ragione. Il link in questione forniva un informazione a mio avviso utile e pertinente all'argomento in discussione.
Ripeto: a mio avviso.
  • 2 months later...
A me pare che lo schema di Moreno_b con i diodi, norme a parte e con lampadine ad incandescenza potrebbe anche funzionare, con una luce più fioca, però ....
Insomma come soluzione teorica è interessante
Modificato: da Giulio Ohm
del_user_155042
Moreno intanto come schema fà schifo :D non si capisce nulla!
Secondo è pure sbagliato ahaahaahhahahahahah
allora non hai capito che con una spesa di 1 Euro , compri 4 diodi 1N4007 , è hai risolto il tuo problema .
Lo schema non e sbagliato .è giusto .
Bravo moreno
 Non proprio, passa una sola semionda
