Conversione da 2 Registri INT a formato VT_I4
Salve,
in una comunicazione modbus ho la necessità di prelevare variabili LONG INT, definite come 32bit Int; l'accesso è di tipo Holding Register per 2 registri.
Il mio sistema di acquisizione, DCS della Geip,  funziona in modo simile al Modscan o altri simulatori semplici ModbusMaster sulla Seriale con protocollo ModbusRTU.
Normalmente utilizzo la formula per Word1*65536+Word2 per ottenere il valore sia unsigned che signedInt a 32 bit.
Uno strumento in particolare, però, non mi da il corretto risultato con questa formula; utilizzano un OPC ModbusServer con la codifica VT_I4 (4byte) e puntando
agli stessi registri, che ho verificato singolarmente, mi da il valore corretto letto sul display!
Ho provato a cercare in rete come scrivere questo dataType ma non sono riuscito a trovare nulla che mi indicasse la specifica per comporre i due signed_integer in VT_I4.
Qualcuno ha esperienza in merito? O può indicarmi come combinare i due registri.
Grazie.
  • 4 weeks later...
