Buonasera a tutti.
Come da titolo, dovrei allungare il cavo della sonda di temperatura di una termocucina di circa 5m perché hanno fatto lavori e spostato la centralina.
Ora il mio dubbio è quello su che tipo di cavo usare per non falsare molto la lettura della temperatura. Avete qualche consiglio?
  • 2 weeks later...
Non credo ci sia molta differenza tra un cavo e l'altro... la sonda se è la classica sonda ambientale avrà una variazione di qualche Kohm, mentre 5 metri di cavo potranno introdurre una resistenza parassita che non arriva all'ohm.
Ok, grazie della spiegazione.
Nel frattempo ho usato un doppino telefonico.
Alla prossima.
Intendi la sonda di temperatura interna della termocucina ? Se la sonda è una termocoppia senza elettronica di amplificazione la cosa si fa' delicata. Meglio usare appositi cavi schermati visto il debole segnale da trasmettere.
Modificato: da Nanotek
Sì,+quella che si infila nel tubo e la si deve collegare alla centralina.
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da SM-G350
Quella non la puoi collegare con un cavo qualsiasi, se è una termocoppia necessita di un cavo compensato e, soprattutto, non giuntato pena errori di misura anche notevoli.
In quale tubo? Nel tubo dell'acqua calda o nel tubo dei fumi di scarico ?
La prima è tipicamente un ntc.. quindi variazioni di kOhm e il cavo è poco importante,  la seconda è un sensore di ossigeno (sonda lambda), il cavo diventa questione più delicata perchè il segnale è in corrente e con variazioni molto piccole.
Le termocoppie vengono tipicamente usate per misurare le temperature nel focolare.
Ormai ci sono termocucine/stufe che sono oggetti tecnologici discretamente complessi ;)
Ho allungato quella che va nel tubo dell ' acqua calda, per poter impostare a che temperatura dell' acqua possano partire la pompa per i termosifoni.
La sonda dei fumi non c'è.
Modificato: da vinlo
Allora sei a posto. Probabilmente è una sonda NTC con quella va bene qualsiasi cavo normale di sezione non microscopica.
Ok,+come ho detto prima, ho usato un doppino telefonico
