alexunico Inserito: 16 ottobre 2015 Segnala Inserito: 16 ottobre 2015 Ciao A tutti Ragazzi, ho la suddetta Tv in riparazione, che francamente non riesco a capire se il difetto dipende dal pannello LCD,oppure dalla scheda video.Avete consigli a riguardo?Grazie in anticipo.
alexunico Inserita: 17 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2015 Trattasi di immagine solarizzata.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 ottobre 2015 Segnala Inserita: 17 ottobre 2015 il solito AS15 sulla T-con?
alexunico Inserita: 17 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2015 Grazie Riccardo! E' una domanda o un'affermazione? Mi stai dicendo di sostituirlo?Thanks
alexunico Inserita: 17 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2015 Potrei tentare un reset dal service mode? Ma non trovo la sequenza giusta
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 ottobre 2015 Segnala Inserita: 17 ottobre 2015 era una ipotesi da verificare
alexunico Inserita: 18 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2015 Da verificare se è presente sulla T-con?Grazie
alexunico Inserita: 19 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2015 As15 presente! Ora sarà un problema la rimozione del pezzo e la saldatura Dovrei comperare una nuova stazione ad aria calda. A meno che non esista una via alternativa.Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 ottobre 2015 Segnala Inserita: 19 ottobre 2015 se hai una buona lente,mano ferma e saldatore con punta finissima puoi tagliare i pin con un cutter affilatissimo e poi rimuovere i pin saldati.Poi risaldi il nuovo.Le prime volte io facevo così
alexunico Inserita: 20 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2015 Un cutter che sarebbe un taglierino adatto? Dove lo trovo?Thanks
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 ottobre 2015 Segnala Inserita: 20 ottobre 2015 ovunque,forse anche in farmacia....
3kek1 Inserita: 20 ottobre 2015 Segnala Inserita: 20 ottobre 2015 (modificato) Pistola aria calda, 20/30 euro, ugello calingo fatto con tubo di maionese e fil di ferro, 3 euro. Oppure saldstore a gas con funz. aria calda 15 euro. Modificato: 20 ottobre 2015 da davp
il mago Inserita: 20 ottobre 2015 Segnala Inserita: 20 ottobre 2015 Se non mi sbaglio quel ic e saldato anche sotto a massa
alexunico Inserita: 20 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2015 (modificato) Oppure saldstore a gas con funz. aria calda 15 euro@davp, potresti essere più preciso? Dove lo trovo?Con quello ci sarebbe anche la possibilità di risaldarlo o sbaglio?Comunque, hai ragione il mago, è saldato anche a massa Ciao Modificato: 20 ottobre 2015 da alexunico
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 ottobre 2015 Segnala Inserita: 21 ottobre 2015 anche se fosse del tipo con dissipatore sulla "pancia",una volta svincolato dai piedini,puoi sempre dissaldarlo con un saldatore potente a contatto dell'IC stesso,finchè non fonde lo stagno sottostante.Se poi si fonde anche la plastica dell'IC poco importa,basta che non danneggi il circuito stampato e i componenti attorno.Intendiamoci,il lavoro a regola d'arte si fa con la stazione ad aria calda,io rispondevo semplicemente a questa affermazione di alexA meno che non esista una via alternativa.
3kek1 Inserita: 21 ottobre 2015 Segnala Inserita: 21 ottobre 2015 (modificato) potresti essere più preciso? Dove lo trovo?"Saldatore a gas" volevo scrivere, lo cerchi su ebay, il Jelrda dovrebbe andar bene. Non sono sicuro pero', potrebbe fare un po' di fatica a fondere, si puo' usare pure per risaldare ma non come aria calda, pin per pin. Modificato: 21 ottobre 2015 da davp
alexunico Inserita: 23 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2015 Chiudo la discussione: sostituito l'AS15 sulla T-CON e tutto si è risolto.Grazie a tutti.
3kek1 Inserita: 23 ottobre 2015 Segnala Inserita: 23 ottobre 2015 Eh ma ci puoi dire almeno cosa hai usato per la saldatura? Se non chiedo troppo..
alexunico Inserita: 24 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2015 La stazione saldante che mi ha prestato un amico di un mio conoscente.
