disturbi in uscita azionamento cc
Buongiorno a tutti
Ho un problema con un micro azionamento alimentato a 220 vac per motori 0.5kw pilotato tramite posizionatore con segnale analogico
0-10vdc. Questo azionamento presenta un problema : sul suo ingresso analogico con riferimento tra la terra e l ingresso analogico presenta 25-30 volt in alternata il che mi danneggia l uscita analogica del posizionatore.. Che soluzione suggerite? Isolatore galvanico? Premetto che l azionamento e nuovo
Cambiare azionamento.
Se è veramente come scrivi è un dispsoitivo da buttare.
Piuttosto verifica che sia collegato correttamente secondo quanto specifica il manuale.
Indicare sempre marca e modello e, se possiible, anche un link alla documentazione. Conoscendo esattamente il dispositivo si possono dare pareri che non siano pure ipotesi.
Azionamento RE elettronica industriale  modello 5 REG MD
Sul sito www.re-elettronica.it/italiano/corrente _ continua. htm sulla presentazione trovo che il dispositivo è collegabile con potenziometro o sorgente di tensione variabile 0-10vcc ma sul foglio fornito come manuale (nemmeno fronte retro)dice che il dispositivo non può  essere collegato ad un CN o computer a meno di non usare isolato galvanici.. mah! Che faccio.. lo butto?
Forse è meglio.;)
RE è specializzata in celle di carico e prodotti ad esse legati. Non ha mai prodotto cose eccelse, ma nemmeno porcherie immonde.
Sul loro sito è scaricabile il manuale del prodotto che consiste in 10 pagine.
Sul manuale è segnato chiaramente come va collegato il convertitore. Se noti il collegamento del potenziometro capisci anche dove devi collegarti per un riferimento esterno. Confronta il collegamento per una regolazione mono direzionale e poi il collegamento esterno dovrà essere equivalente al comune del potenziometro ed al centrale dello stesso.
Che fuori escano circa 20 Vac dall'ingresso di riferimento non mi sembra corretto. O hai collegato in modo errato il dispositivo o questo è guasto.
Al limite contatta il servizio assistenza della RE.
Grazie  infinite per la risposta celere.. ho chiamato il costruttore e mi ha suggerito di controllare la schermatura del trasformatore utilizzato per alimentare l azionamento... può  essere vero però  normalmente se ha dispersione scalda e fa rumore. Questo pare perfetto ma finché  non provo ha ragione il costruttore...
Trasodrmatore? E perchè? Questo è un con vertitore a SCR monofase e per alimentare un motore non ha certo ncessità di u  trasformatore. Comincio a pensare che ci sia un poco di confusione. Prova a mettere lo schema di i serzione che hai usato.
