mrc_ Inserito: 17 ottobre 2015 Segnala Inserito: 17 ottobre 2015 Buongiorno,sono un ing. civ. con preparazione nel settore edilizio. In particolare svolgo attività di progettazione prevalentemente in campo residenziale privato (civili abitazioni). Tra le mansioni che svolgo una parte riguarda anche la presentazione della legge 10 per il risparmio energetico e lo sviluppo del progetto esecutivo d'impianto idrotermosanitario.Il caso di cui volevo discutere si tratta della scelta tra tubazioni di distribuzione in rame oppure multistrato con caldaie di condensazione a scambiatore metallico, per conto di un cliente.Considerato che le tubazioni in multistrato hanno durata garantita limitata (30 anni ?) mentre quelle in rame maggiore ( eterne ?), mi ponevo il problema di eventuali danneggiamenti all'impianto dovuti al contatto tra l'acqua che scorre nei tubi di rame e la stessa che si riscalda attraverso lo scambiatore con riferimento a corrosioni di tipo galvanico oppure a correnti vaganti tra metalli che l'acqua può incontrare durante la circolazione.L'acqua nello scambiatore in acciaio inox in lega con titanio oppure in lega di alluminio e silicio potrebbe essere dannosa attraversando i tubi di rame? e viceversa? occorre separare i circuiti per questo motivo?La stessa acqua che dai tubi di rame passa nei radiatori (supponiamo in alluminio) potrebbe causare dei problemi anche li?In caso affermativo, opterei per una tubazione multistrato in modo che la superficie interna in plastica non possa essere dannosa per le altre superfici metalliche che l'acqua di distribuzione può incontrare lungo l'impianto.Sperando di aver esposto comprensibilmente l'argomentoringrazio e saluto cordiamente
bl4st3r Inserita: 18 ottobre 2015 Segnala Inserita: 18 ottobre 2015 avresti sempre problemi tra inox dello scambiatore e alluminio/ferro/ghisa del termosifone, e ci metterei pure (se non sbaglio) il raccordo del tubo di multistrato che dovrebbe essere in ottone.però a me non sono mai capitati casi di corrosione galvanica su impianti di riscaldamento, anche su impianti molto vecchi
