motoguzzi350 Inserito: 17 ottobre 2015 Segnala Inserito: 17 ottobre 2015 (modificato) buongiorno a tuttiqualcuno puo spiegarmi come posso risalire al bitt che mi genera un allarme costruttore?collegandomi al cn con il pg premetto che non ho il progettograzie Modificato: 18 ottobre 2015 da Livio Orsini
motoguzzi350 Inserita: 18 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2015 Buongiorno potreste aiutarmi a capire come scoprire quale' il bit di ingresso che mi genera un allarme ?praticamente sulla schermata ho un allarme costruttore senza dettaglio.Di conseguenza non so quale' l'ingresso plc che mi fa attivare questo allarme.se mi connetto con un pg posso risalire in qualche modo a scoprirlo?Grazie
beppo Inserita: 19 ottobre 2015 Segnala Inserita: 19 ottobre 2015 Ciao, di default gli allarmi che il Plc fa apparire sull'HMI sono appoggiati alla DB2.
motoguzzi350 Inserita: 19 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2015 Ciao,Beppo.Ti ringrazio tanto per aver preso in considerazione la mia domanda.Io ho un allarme 700205. nella db2 come dovrei cercarla.grazie
Werner Inserita: 28 ottobre 2015 Segnala Inserita: 28 ottobre 2015 (modificato) se la macchina e' stata fatta seguento la convenzione nativa per Sinumerik 8x0D, e' il bitDB2.DBX196.5 Modificato: 28 ottobre 2015 da Werner
motoguzzi350 Inserita: 14 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2016 Ciao Werner. Ringrazio te e tutti i componenti del gruppo, e mi scuso per il ritardo. La tua risposta è stata utilissima. Mi piacerebbe capire come ci si arriva a stabilire che la DB2.DBX196.5 mi genera l'allarme 700205. esiste una lista? se esiste dove la trovo? grazie
beppo Inserita: 14 aprile 2016 Segnala Inserita: 14 aprile 2016 Ciao. Se domani sono in sede cerco di il pdf che spiega bene le DB di scambio tra CN e PLC, perche oltre al DB2 degli allarmi, ci sono altre DB importanti la DB10, su cui per esempio vengono scambiati gli I-O, le DB21-DB22.... per i canali 1 - 2 ...., le DB31-DB32.... per gli Assi 1- 2.... Comunque, giusto per rispondere alla tua domanda, l'allarme 700000 nella DB2 Siemens è il bit 180.0, il 700001 è il bit 180.1, il 700008 è il bit 181.0 e cosi via.
motoguzzi350 Inserita: 15 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2016 Grazie gentilissimo. Ma questo vale anche con il cn 810 e 840c ?
beppo Inserita: 18 aprile 2016 Segnala Inserita: 18 aprile 2016 Ciao motoguzzi. Il pdf di cui ti parlavo non riesco a trovarlo. Comunque sui manuali con un pò di pazienza trovi tutto. Per quanto riguarda l'810-840C, è tutta un'altra parocchia . L'810-840D monta una Cpu S7, mentre 810-840C monta una S5, quindi anche le aree di scambio Cn-Plc cambiano.
motoguzzi350 Inserita: 18 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2016 Ciao Beppo Ti ringrazio tantissimo.
