Perdita Parametri Simodrive 611u - Perdita parametri Simodrive 611u collegato via PROFIBUS a PLC S5
Ciao a tutti
In una macchina è installato un azionamento Simodrive 611u composto da modulo di alimentazione da 10kW e 2 moduli biasse regolati in velocità, passata via PROFIBUS da a PLC S5IMATIC S5 con istallato processore 308-C.
Periodicamente accade che TUTTI I PARAMETRI DI TUTTI GLI ASSI si cancellano, è necessario ritraferirli con SimocomU per ripartire.
Abbiamo almeno una trentina di azionamenti 611u, variamente composti, ma il problema negli altri casi non accade mai (a meno di un caso di comprovato danneggiamento del modulo di regolazione ancora in fase di start-up).
A qualcuno è mai capitato questo fenomeno?
A disposizione per maggiori dettagli sull'HW, se necessario.
Saluti a tutti.
Stefano
RISPOSTA A&D Siemens
The reason for loosing the parameters could be a defective FEPROM, inconsistency data or EMC problems.
We recommend to upgrade the Firmware of 611U modules to the latest version. (FW 11.01.03) In this version the consitency check of the FEPROM was improved.
Scaricato:
imocomu_1101.03.zip (includes SIMOCOM U)
611U_110103.zip (includes Firmware)
Proverò.
Se a qualcuno interessano i risultati vi farò sapere.
Bye
Stefano
