tv le40 con righe sullo schermo
Buona sera a tutti ,ho un tv samsung le 40d550k1wx2f, il televisore si accende ,funziona tutto ,solo che  presenta  una sottilissima riga in orizzontale al
centro  ,ed una in verticale sul lato sinistro.Ho provato  a sostituire i condensatori sulla scheda di alimentazione ma niente .Sara per caso la t-con ?
magari! penso ad un difetto della matrice del pannello
Ciao e grazie Riccardo , se metto gli spessori sui flat del pannello ? O se cambio il cavo lvds ?
devi togliere la cornice del pannello e individuare toccandolo,se sarà possibile, il flex difettoso.Sempre che te la senta di affrontare questa esperienza
  • 3 weeks later...
suppongo che dovrai sollecitare anche i flat verticali.
