Contatore E Motore
con un contratto enel trifase da 3 kw, massimo che motore si puo' far funzionare senza il contatore scatti ?
quanti kw? e quanti giri?
stessa domanda per il contatore 6kw e 10kw
grazie
Non pui superare, se non per alcuni secondi, la potenza di contratto. Se alimenti solo il motore e hai un contratto da 3kW il motore dovrà assorbire <3kW. Attento però alla corrente di spunto :(
si chiedevo proprio questo
considerando lo spunto e quant'altro, con un contratto per es. da 3kw, qual e' il motore piu' potente che si puo' accendere e tenere acceso?
per esempio un motore 2,2 kw 1500 giri si puo' accendere o no?
dipende sempre dalla corrente allo spunto se questa anche per alcuni secondi supera la portata del cavo,scatta l'int.magneto termico
parli dell'interruttore del contatore o del magnetotermico a valle del contatore?
comunque tralasciamo la sezione dei cavi..
cioe' se si prende un motore da 2,2kw 1500giri e lo si fa girare senza nessun carico, il contatore stacca o no?
e se si prende un motore 3kw il contatore stacca all'istante?
Modificato: da pedersen
LA SECONDA
non ci dovrebbero essere problemi
può darsi.
e per esempio un motore da 5kw che sicuramente non si avvia con un contatore da 3kw, e' possibile avviarlo in una qualsiasi maniera anche perdendo molta coppia e potenza rimanendo inalterato pero' il numero di giri ?
dunque
mi sembra di partecipare "AD UNO CONTRO UNO",
comunque,è noto che i motori assorbono all'atto dell'avviamento assorbono una corrente di circa 6-7 volte la corrente di impiego del motore...ma devi considerare anche che i motori quando sono sottoposti ad una coppia resistente che può essere variabile,costante ed ecc da parte del carico assorbono una maggiore corrente con conseguente aumento di potenza assorbita...di conseguenza quando si alimentano i motori oltre a tenere conto della potenza impegnata,della corrente allo spunto ed ecc...
si tiene conto della corrente d'impiego maggiorata nel senso che essa poichè è sottoposta ad aumenti dovuti alla coppia resistente applicata all'albero motore...per calcolare la sezione dei cavi ed ecc...
inoltre come dici tu
la coppia è funzione diretta della corrente..infatti all'avviamento hai coppia-corrente allo spunto come si nota dal diagramma coppia-velocità o scorrimento...
anche se venisse impiegato un inverter per esempio la coppia rimane sempre costante al variare della tensione e quindi del numero di giri...
