Consiglio scelta Condizionatore
Buongiorno a tutti
sono un utente privato e ho bisogno di un consiglio tecnico su cosa scegliere come condizionatore per la mia abitazione. Abito a Roma in una villetta con giardino.
Volevo due condizionatori separati per due ambianti con caratteristiche diverse:
Uno nella stanza dei bimbi di circa 15 m2 dove oltre alla normale funziona di raffreddamento mi servirebbe una macchina che sia "realmente " in gradi di abbassare l'umidità perchè durante il periodo inverno autunno l''umidità nella stanza è molto alta (tra 65%-75%) perciò oltre a scaldare mi deve asciugare anche l'aria.
L'altro andrebbe nel salone /cucina di circa 45 m2  e qui non ho particolare pretese, ovviamente sempre in pompa  di calore.
Allora io avevo visto per la stanza dei bimbi il Daikin URURU / SARARA da 9000 btu che ne pensate? mente un tecnico mi ha detto che non va bene e che è meglio la serie K.
A questo punto spero che qualcuno di voi mi possa aiutare trovare la giusta soluzione.
grazie a tutti
Andrea
un URURU SARARA da 9000 btu in una stanza da 15mq mi sembra una esagerazione (visto il costo) ovvio la macchina è eccellente e ti consente il controllo dell'UR ma alla fine a te serve solo deumidificare.
il salone invece, pur non avendo (apparentemente) pretese particolari, necessita di una macchina potente e molto efficiente
Grazie Alessandro, verò per il discorso URURU SARARA ma girando su mi sembra che sia l'unico che possa deudimifacare anche d'inverno, o meglio non la classica funzione di deumidificatore che butta fuori aria fredda.
Ma secondo voi quando si mette su pompa di calore l'aria non dovrebbe "seccarsi" e perciò l'umidità dovrebbe calare?
grazie
la funzione deumidificazione l'hanno tutti i clima certo che se vuoi scaldare e abbassare l'UR allora probabilmente Ururu Sarara è una buona opzione
considera che l'esborso è di 800€ abbondanti più di un modello tradizionale
Vediamo se ci sono altre risposte tecniche così che riesco a fugare tutti i dubbi, certo il costo è importante per questo voglio capire se è necessario il Daikin oppure con altro ottengo +/- lo stesso risultato
sicuri di aver compreso quali sono le funzioni dell' ururu sarara?? urge rilettura attenta della brochure
  • Gabriele Riva changed the title to Consiglio scelta Condizionatore
lo puoi fare in 2 cicli successivi, il primo deumidifichi a livello che vuoi (puoi impostare l'UR) e poi riscaldi con dei piccoli correttivi all'UR senza trovarti il locale al 30% di UR :lol:
Erikle perchè affermi ciò? da quanto si legge sembra che sia l'unico che dia la possibilità di regolare l'umidità in abbinamento con la temp.
non puoi pensare in un unico ciclo di aumentare la T e diminuire l'UR
puoi diminuire l'UR mantenendo la T quasi costante e poi riscaldare correggendo l'UR
Modificato: da AlessandroP
l'ururu sarara permette di correggere l'umidità durante il raffreddamento  in aumento si intende perchè qualunque climatizzatore quando raffredda deumidifica...c'è chi pensa troppo e allora l'ururu permette di aggiungere umidità..cosa che nelle applicazioni residenziali non serve praticamente mai
Poi permette di deumidificare senza raffreddare eccessivamente e direi che questa è la sua vera peculiarità
Poi ancora permette di UMIDIFICARE durante il funzionamento a pompa di calore cioè la cosa analoga a mettere la vaschetta con l'acqua sul termosifone in inverno questo perchè per la fisica se aumenti la temperatura dell'aria l'umidità relativa diminuisce
Ergo qualunque climatizzatore a pompa di calore riscaldando l'ambiente diminuisce l' umidità relativa ...se tu credi che il tuo locale rimarrà comunque troppo umido l'ururu sarara non può farci nulla perchè a pompa di calore potrebbe aggiungere altra umidità ma non ridurla
infatti è proprio quella la funzione utile, deumidificare mantenendo la T più o meno costante poi in un secondo ciclo riscaldi
quando riscaldi con pompa di calore la T sale e l'UR scende ma è una falsa discesa nel senso che il punto di rugiada rimane costante ( pressione costante)
per togliere l'UR dall'ambiente e scaldare lo puoi fare con ururu sarara ma non con un unica impostazione in alternativa prendi un climatizzatore a pompa di calore e lo accoppi ad un deumidificatore ma occhio che se scaldi molto e deumidifichipoi ti secca la gola all'inverosimile
Infatti credo che due cicli prima deumidificazione e poi riscaldamento dovrei riuscire a tenere l'umidità più bassa. Ho trovato in commercio  (nuovo) la versione precedente del Daikin ururu sarara modello FTXR28-42-50E a €400 e visto l'offerta che ne pensate? può andar bene
usarlo per un periodo in un modo e poi in un altro a mio parere è una pessima idea ed è inefficace
Che conta comunque per il benessere è l'umidità relativa..è vero che scaldando una stanza la quantità assoluta di acqua resta costante ma per le condizioni di benessere tipicamente si fa sempre riferimento all' umidità relativa
