Hitachi cp 2965 ta - problema est-ovest
del_user_228977
Salve a tutti, ho un problema con un tvc hitachi cp 2965 ta,  regolazione est-ovest, immagine distorta, non regolabile nemmeno dal menù di servizio e già sostituito il tda 8350q senza nessun risultato, dove devo sbattere la testa?? grazie in anticipo
verifica le capacità sull'est/ovest ampiezza e soprattutto la bobina in uscita al circuito stesso che va  sui diodi modulatori
del_user_228977
grazie per la risposta, alcuni controlli li ho fatti ma l'immagine continua a rimanere allargata.
possoi controllare altri componenti?
devi controllare tutti i componenti che riguardano l'E/W,finale e/w compreso,se c'è,dovrei vedere lo schema
Controlla L751,può essere in corto,R619, tutti gli zener del circuito a gli altri diodi
del_user_228977
mi sta mandando al manicomio......ho controllato di tutto
:wacko:
grazie per il momento...Andrea
del_user_228977
penso di aver finalmente risolto....
immagine corretta e senza deformazioni, regolazioni possibili dal menù di servizio, tutto ok
grazie Riccardo
 posta la soluzione in guasti tv risolti
cioè... se lo scrivi anche qua qual'era il problema non è che fai male...
del_user_228977
Sostituito condensatore da 250v 4.7 vicino al finale e/w
