CP 343-1 Lean & CPU 315-2DP configurare OPC Server
Ciao a tutti,
come da titolo ho questi due "componenti" CP 343-1 Lean & CPU 315-2DP e dovrei cercare di configurare il tutto come OPC Server per poter leggere/scrivere i vari registri da Visual Basic.
Ho cercato e seguito svariate guide trovate online, ma con nessuna sono riuscito ad effettuare la configuarazione.
Qualcuno può darmi una mano?
Ciao, se posso darti un consiglio, visto che parli di leggere e scrivere valori con VB, io lascerei perdere l'OPC Server e userei la libreria Snap 7.
Se cerchi quà sul forum trovi tutto, è completamente gratuita, grazie al mitico Dan64100, non devi fare assolutamente nulla dal lato Plc ed è molto facile da usare, con poche righe di codice in VB leggi e scrivi quello che vuoi.
Dacci un'occhiata.
Modificato: da beppo
Grazie mille,
sai dirmi se è compatibile con VB6...non .NET...perchè io ho cercato un po' in giro e l'unica cosa che ho trovato in rete per VB6 è un'esempio di connessione OPC con VBA (excels)...
 e io avrei bisogno di modificare un'applicativo VB6 che utilizzava le librerie applicom e renderlo compatibilie con quelle Siemens...
Giuseppe Signorella
Sul forum trovi un esempio scritto in VB6, scritto proprio dall'autore della libreria.
Ciao,
purtroppo non è più presente l'esempio in vb6 (File non trovato)...sai dove posso scaricarlo???
