Partire Una Pompa In Auto Ogni 50 Sec
salve a tutti e aufuri di buon anno, Il mio problema è il seguente
ho una pompa che mi deve partire con un ritardo di 50 sec dopo che parte una prima pompa dopo di che deve spegnersi per 50sec e ripartire per 50sec mentre la prima è in funzione quando la prima si spegne si interrompe il ciclo per poi ripartire nuovamente all'accensione della prima pompa il tutto deve essere in automatico senza pulsanti per far partire il tutto
aiutatemiiiiiiiiiiiiiiii grazieeeeeeeeeeeeeeeeeee
Il ciclo non mi è chiaro.
Prova a riscrivere il ciclo scrivendo ogni azione in una sola riga. Ad esempio:
Parte la pompa A
Aspetto 50 secondi
Parte la pompa B
...ecc.
Inoltre, come vuoi fare il circuito, con PLC o con relé e temporizzatori?
cercherò di essere piu chiaro
parte pomp A
dopo 50sec (o circa) parte pompa B
comincia il ciclo della pompa B 50sec accesa 50sec spenta
si spegne pompa A
si spegne pompa B
e poi il ciclo è lo stesso
la mia domanda è come realizzare in automatico il tutto
spero di essere stato chiaro grazie
:blink::blink: Ma quando parte la B la A cosa fa? si deve spegnere?
Oppure rimane sempre accesa, mentre la B si attiva ogni 50Sec???
:blink::blink: ?
Quando si spegne la A si pegne subito anche la B?
Se dovesse essere così, te la cavi con un temporizzatore programmabile tipo Serai o Finder.
Ciao <_<
Al di là del fatto che il ciclo non è chiaro, entrare comunque nei dettagli non serve, almeno per ora.
Quello che non è chiaro è: lo vuoi realizzare con relé e temporizzatori, oppure con un piccolo plc? Oppure è proprio questo quello che stai chiedendo?
pompa A ON
pompa B dopo 50sec ON pompa A resta ON
comincia il ciclo della pompa B 50 sec accesa 50sec spenta con pompa A sempre ON
pompa A OFF in contemporanea pompa B OFF
il tutto lo dovrei realizzare in automatico no plc con un temporizzatore ho provato ma vuole un pulsante che la prima volta ecciti il temporizzatore e non mi serve , mi serve che tutto parta in automatico quando si attiva la pompa A
non mi è chiaro il funzionamento della pompa A
1) deve avere un pulsante o qualcosa che attivi il ciclo ? Oppure appena viene data alimentazione parte la A e poi inizia il ciclo della b ? Dovrebbe essere la seconda ipotesi ma allora il dubbio sarebbe chi o che cosa ferma tutto il ciclo ? un pulsante o un altro timer ?
ciaooo
Se hai già il timer impulsivo e ti serve lo start, pilotalo da un relè che si attiva all'attivazione della pompa A.
Prendi un temporizzatore pausa-lavoro (es: H3DS-F omron) e lo ecciti con un contatto aux del teleruttore che comanda la pompa A
Saluti
accidenti 15:02 - 15:22 4 risposte ... ed è l'ultimo dell'anno !!!
Pensate un pò se era un giorno lavorativo !!!
Altro che attivo questo forum........... Buon anno a tutti
volevo domandare se una chatt al sito non sarebbe utile ehehehe
comunque
per stefano dando alimentazione alla pompa A comincia il ciclo della pompa B senza pulsante il tutto termina quando non arriva piu alimentazione alla pompa A la quale è attivata da un termostato il quale arrivando a temperatura stacca la pompa A
Bastano due relè, forse addirittura 1 :)
per livio ma come faccio a farli eccitare senza pulsanti?
ciao,
questo dovrebbe andar bene.
Come dice livio volendo comandare la pompa A direttamente con il contatto del termostato si potrebbe eliminare il relè.
Il mio consiglio è quello di lasciarlo ... poi vedi tu.
In pratica non appena il termostato chiude il contatto succede che
1)si eccita il relè che fa partire la pompa A.
2)viene alimentato il timer che inizia ad aprire e chiudere il relativo contatto che accende/spegne la pompa B
PS: puoi utilizzare benissimo il timer consigliato da pcontini, pui decidere se appena viene alimentato aspetto X secondi e poi chiude il contatto oppure se appena alimentato chiude il contatto per poi attendere x secondi e riaprirlo.
Questo è il link del tiemr consigliato da pcontini Pagina 15 del pdf
ciao e buon anno
Il termostato chiuso fa partire la pompa A e contemporaneamente un relè temporizzato che dopo 50" stacca e fa partire il secondo temporizzatore da 50" che la riattacca. Quando il termostato apre il comando alla pompa A toglie alimentazione ai temporizzatori della pompa B. Ci sono anche temporizzatori con doppio tempo ON-OFF quindi basta un solo temporizzatore (lavora come un intermittente con i due tempi selezionabili).
grazie proverò e farò sapere
grazie e buon ANNO NUOVO
