47pfl3605H/12 alimentatore integrato 715G3812-P02-H20-003U Z-SIDE
Giuseppe Scarfò
Salve a tutta la community di plcforum.it
E' il primo post che faccio e volevo chiedervi qual è l'integrato della scheda di alimentazione 715G3812-P02-H20-003U Z-SIDE siccome non riesco a trovare lo schema elettrico online e non posso leggere la sigla dal vecchio integrato in quanto è bruciato.
Grazie a tutti per la risposta!
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Se è l'I.C. 901,dovrebbe essere un TNY274PN-TL
Giuseppe Scarfò
Ciao Fluvio grazie della risposta.. no è ic905 quindi presumo sia il TNY277PN.. Non so con esatezza però poichè ho già montato sulla scheda il 274 e il led nemmeno si accende ma controllando la scheda sembra essere in ottime condizioni e provando tutti i componenti col tester essi sembrano funzionare
Giuseppe Scarfò
Lo schema elettrico dell'alimentazione del 715G3816-P02-H20-003U Z-SIDE è simile a quello del 715G3812-P02-H20-003U Z-SIDE?
  • 3 weeks later...
sto cercando disperatamente il trasformatore piccolo di questa scheda, sapresti dirmi dove trovarlo? ho cercato in tutto il mondo ma non trovo ne la scheda ne il pezzo che mi serve,.
Modificato: da diamagic
  • 5 years later...
Salve! Mi è arrivato da parte di un mio cliente il TV Philips Mod: 47PFL3605H. Il cliente mi ha raccontato che ha sentito uno scoppio nel momento di accendere il televisore e non si è acceso più. Ho guardato l'alimentazione ed ho notato il IC 905 siglato: TNY277 PN-TL Scoppiato ed il condensatore C926 da 10nF 1KV staccato, sicuramente, da un arco voltaico, e il fusibile di rete F901 da 5.0AH - 250V bruciato. Sostituiti i vari componenti, l'alimentazione va, ma non si accende il pannello e non c'è nemmeno audio. Mano agli attrezzi, noto il valore della resistenza R915 interrotta. La sostituisco ma ancora non va. Ho controllato pure il Mosfet Q903 siglato: FQPF3N80C ed è a posto. C'è qualcuno che abbia risolto tale problema senza sostituire tutta l'alimentazione? Grazie. L'alimentazione in questione è: 715G3812-P02-H20-003U Z-SIDE
il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
