tv samsung le40d503f7w , display verde e nero
Andrea Zuzzurro
Andrea Zuzzurro
salve a tutti, premetto che sono un riparatore di cellulari e non mi intendo per niente si televisori, detto questo il televisore presenta l' lcd completamente verde con macchie nere, non l' ho ancora aperto quindi non ho controllato ne condensatori ne niente, un idea di cosa potrebbe essere ? lcd ? main board o la scheda driver dell' lcd ? magari il flat di quest' ultima ? la sigla della tv  mi sono dimenticato di prenderla ma domani la inserisco, grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
prova a raffreddare la t-con e vedi se ci sono cambiamenti,diversamente credo sia il pannello difettoso
Link al commento
Andrea Zuzzurro
allego le foto dell' etichetta e di come si presenta il display dopo circa 5 minuti, nel retro del televisore e' presente solo l' alimentatore, la main board e gli elevatori delle lampade, la t con sarà dentro ? scusate ma non sono pratico
Modificato: da Andrea Zuzzurro
Link al commento
Andrea Zuzzurro
la sigla del tv è le40d503f7w
comunque grazie delle risposte, vedo che già molti altri hanno avuto lo stesso problema e molto probabilmente è dato dal pannello
Link al commento
  • 3 weeks later...
Su alcune guide si parla di tcon guasta per un difetto simile, sarebbe opportuno se fotografi lo schermo con una sorgente video decente non il solo riquadro segnale assente, se la tcon non e' sotto al solito lamierino vicino al bordo e' sul profilo e in quel caso non e' sostituibile pero' forse riparabile, magari qualche regolatore di tens. o il buffer gamma.
Link al commento
  • 8 months later...
