Philips 32PF9976/12
Ciao a tutti, sono alle prese con un Philips 32PF9976/12 che presenta questo problema.
Accensione ok, video presente, Audio assente.
Non vi e' modo di pilotare l'audio sia da tasiera Tv che da telecomando.
Avete suggerimenti in merito?
Grazie Stefano
12&scy=AA&slg=AEN
la barra OSD del volume appare? Segue l'aumenta /diminuisci?
Il segnale audio esce dalle prese RCA o dalla scart?
Ciao Riccardo,
la barra osd compare con aumento e diminuisci.
Devo verificare l'uscita in RCA o Scart.
Nel caso fossero assenti? Ovvio che il problema sara' sulla Scheda Audio.
ti rispondi da solo
Ho fatto un po' di controlli. Osd non compare ne pioltando da tastiera ne da telco. Inserito Sorgente esterna per vedere se presenza di audio, ma nulla. Muto.
La cosa che mi lascia perplesso e' che ogni volta che vado a cercare di aumentare o diminuire il volume, a schermo mi compare " Ingresso centrale attivo ".
Ripreso in mano il tv.
Condizione iniziale. Acceso tv e nessuno controllo del volume tramite tastiera o telco.
OSD non presente ma messaggio presente a video di " Ingresso centrale attivo "
Smanettando nel menu' e' sottomenu' e' ricomparso l' OSD e ricomparsa la barra del controllo volume.
Uscita cuffia assente.
Che dite di sbirciare nella scheda Audio?
prima dici
poi dici
:blink:
hai provato un reset generale da menu impostazioni?
Ciao Riccardo, scusa il qui quo pro nei post ma ne e' partito un involontariamente.
Il reset come da te proposto, e' stao effettuato in primis ma caso strano ha lasciato attive alcune impostazioni tipo quella del canale centrale.
Ora, dopo aver rispristinato l'OSD e disabilitato l' Ingresso centrale attivo, ho fatto dei tentativi con una sorgente esterna (dvd per es ) per verificare la presenza di audio in cuffia, ma nulla.
A questo punto l'unica cosa che rimarebbe e' la scheda audio.
Cosa ne pensi?
non credo ci sia una scheda audio di BF ,ma è un IC inglobato nella main.
Con lo schema si potrebbe iniettare un segnale in ingresso a questo IC ed avere la sicurezza che sia lui.
Hai controllato la presa della cuffia?
ok,probabile finale BF.Con l'oscilloscopio potevi diagnosticarlo con certezza
Lo chassis e' il FTL2.2E AA e' probabilmente il TDA7490. Vedem un po'.
Grazie Riccardo, lo avevo gia' trovato
