geoclab Inserito: 19 ottobre 2015 Segnala Inserito: 19 ottobre 2015 Salve a tutti.Oggi ho acquistato un dimmer universale per dimmerare un pannello led 120x30 cm, montato a soffitto ed alimentato da un alimentatore da 39V appoggiato sul pannello stesso. Il rivenditore mi ha assicurato che avrebbe funzionato montandolo al posto dell'interrutore, ed alla mia osservazione (forse stupida): "ma se lo monto al posto dell'interruttore (fase e neutro) non dimmero il led ma l'alimentatore", lui mi ha detto che uguale. Ora, io non sono un esperto, ma il risultato è che non va. Se lo accendo sembra la sirena della polizia, si accende e spegne in continuazione e poi si ferma alla max intensità. Se provo a variare ricomincia a lampeggiare. Considerando la spesa non da niente, vorrei capire se sbaglio, se ho ragione sulla mia osservazione e se c'è una soluzione. Grazie a tutti.
DavideHD Inserita: 19 ottobre 2015 Segnala Inserita: 19 ottobre 2015 Così danneggi solo l'alimentatore... Non è una lampadina.se l'alimentatore da 200v fino a 240v eroga 39v, dimmerarlo è controproducente, non fará altro che spegnersi... Devi drimmerare i 39v in uscita dall'alimentatore
alex01rosso Inserita: 20 ottobre 2015 Segnala Inserita: 20 ottobre 2015 Non funzionera. Il dimmer BTicino è progettato per funzionare a 220 Volt a tensione ALTERNATA. L'alimentatore eroga 39 Volt in continua....
DavideHD Inserita: 20 ottobre 2015 Segnala Inserita: 20 ottobre 2015 Quoto alex, ma qui il problema primario è che appunto, dimmera sul primario dell'alimentatore, e non essendo un trasformatore puro, utilizzando elettronica peogettata per funzionare a 220v, se abbasi sotto un certo limite, hai laconseguenza dell'alimentatore spento. Devi dimmerare l'uscita in dc a 39v, quindi quel dimmer non và assolutamente bene
geoclab Inserita: 20 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2015 Grazie della risposta. Quindi avevo ragione, va dimmerata l'uscita, per essere chiari il dimmer va tra l'alimentatore e il led. Complimentoni al rivenditore!!!Potete consigliarmi un prodotto che vada bene per il mio caso?Grazie
sx3me Inserita: 21 ottobre 2015 Segnala Inserita: 21 ottobre 2015 vagli a dire che il rivenditore di noccioline deve fare...
Maurizio Colombi Inserita: 21 ottobre 2015 Segnala Inserita: 21 ottobre 2015 Siamo alle solite, sembra che il commesso di un negozio debba essere laureato in fisica nucleare, debba essere a conoscenza di tutte le condizioni di pagamento, di tutte le leggi dello Stato, delle caratteristiche di tutti i prodotti che esistono sulla terra....... ma deve sapere anche come collegare ed installare tutti i prodotti, fornire istruzioni per l'uso......MA STIAMO SCHERZANDO!!!!!La dicitura "universale" implica che il prodotto sia universale..... sappiamo tutti cosa sia universale.A questo punto bisogna mandare a vendere noccioline il commesso, o il produttore?
sx3me Inserita: 21 ottobre 2015 Segnala Inserita: 21 ottobre 2015 credo che se uno non sappia come funziona una cosa, anzichè sparare palle debbe più umilmente dire "non lo so"Poi mi pare sappiamo tutti che non si possono dimmerare questi affari, a meno che non siano loro ad essere predisposti al dimmeraggio!
maxpala2003 Inserita: 21 ottobre 2015 Segnala Inserita: 21 ottobre 2015 Quale è il codice del prodotto? Io ho usato il dimmer universale Bticino sia per lampadine led che per lampade led con trasformatore, ovviamente le lampade devono essere dimmerabili con questo sistema, sicuramente una lampada con sistema dali o 0-10 volt non funziona con questo dimmer
hfdax Inserita: 21 ottobre 2015 Segnala Inserita: 21 ottobre 2015 Maurizio, io sono d'accordo con te. però una tirata d'orecchi il commesso se la merita, se ha assicurato al cliente che il prodotto andava bene per la sua esigenza senza saperlo con certezza. Anche perchè geolab il prodotto l'ha pagato, mica glie l'hanno regalato.Per dimmerare una lampada a Led mi risulta che il trasformatore debba essere dimmerabile, non la lampada. Mi sbaglio?
